Bauknecht Storingsmelding F7 |
Rene
Rene
Als je ervoor staat linkerkant ? Welk gereedschap nodig dan ? Simpel ??
Klopt, linkerkant.
Je vermeld alleen geen type nummer, ik kan dus niet aangeven "simpel" of "lastig".
Bij een aantal modellen is het een printplaatje die met 2 lipjes vast geklemd zit en een stekker verbinding heeft.
Er zijn ook modellen die in het labyrint zitten en waarbij je het labyrint er eerst uit moet halen.
Karel Stroek
Karel Stroek
Ik heb een Bauknecht vaatwasser GSF5467
Als ik hem aanzet dan gaat het lampje einde branden en geeft hij storing F7 aan.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen.
Ook bij deze machine grote kans op een flow meter problem.
Linker zijkant er af halen, onder in het labyrint zit de water sensor.
Controleert of deze draait, je hem hoort tikken en of het stekkertje goed vast zit.
Paulppp
Paulppp
Hoi HarryO ik heb een f7 melding en het type is de GSXP 7727. Resetten hielp niet.
Heb jij tips?
Heb jij tips?
F7: is meestal een flowmeter storing. Een flowmeter is als ware een apparaatje dat pulsjes afgeeft naar de electronica, zodat deze weet dat er water in de machine komt.
De flowmeter zit in het labyrint (grote watertank) aan de linkerzijkant. Hoewel met meten geen stroom doorlaat en met een magneet in de buurt wel is dit geen garantie voor juiste werking.
meten heeft dus geen zin.
Mag ik de gegevens van je typeplaatje?
Danny
Danny
Hallo ik heb een Bauknecht type nr gsf 2581 en geeft storing f7 aan wat kan ik daar aan doen?
Danny
Danny
Dit is een flowmeter storing.
De flowmeter zit aan de linkerkant onderin het labyrint.
Zet de machine eens aan en haal het stekkertje van de flowmeter er eens af en er dan gelijk weer op zetten.
Wat gebeurt er dan?
Doe dit een paar keer achter elkaar mocht het niet werken.
Wat gebeurt er dan?
Post
Post
Bedankt Karen, ik heb precies gedaan wat jij hier onder vermeld hebt en het werkt!
Karen : Kan het niet laten toch even te reageren. Ik had ook een storing F7 in type Bauknecht GSX 7798. Van alles losgeschroefd en bekeken tot ik op een Engelse website de oplossing vond. Aan de linkerkant van de vaatwasser (achter de zijkap) zit de flowsensor. Een wit reservoir met onderin een blauw stekkertje. De oplossing: het blauwe stekkertje eruit trekken en een paar keer in en uit steken, terwijl het apparaat aanstaat.
Opgelost! Wonderlijk eenvoudig. Hij doet het weer!
Ps, ik had de stroom er af gehaald
Bedankt !
Bedankt !
