Bauknecht Storingsmelding F7 |
antoon
antoon
heb bij een elektronica componentenzaak een nieuw reedcontact gekocht. Dit op dezelfde wijze er op gesoldeerd. Kijk goed hoe het contact zit i.v.m. met magnetisch veld voor het contact.
Kosten 2.50 euro
Kosten 2.50 euro
jan does
jan does
bij mij hetzelfde verhaal, ik had een verstopte ontharder zout reservoir waardoor het linker zijpaneel eraf moest. bij het in elkaar zetten had ik dat kleine
printplaatje niet goed in zijn zitting gedrukt waardoor prompt storing F7 in beeld kwam., Na alles weer goed te hebben gemonteerd loopt hij weer als vanouds!!
kees
kees
de bauknecht geeft F7 reset helpt niet hij start pompt en dan als het water verwarmt moet worden gaat hij in F7 is er een bedradings schema
Heb toch minimaal een type nummer nodig....
Mart Buying
Mart Buying
hallo, onze vaatwasser werkt niet meer, het is een bauknecht gsx7498 als de deur dicht gaat begint hij meteen te piepen, als ik de start knop ingedrukt hou tot het lampje uit is en weer dan weer aanzet piept hij weer... ! hij pompt nog wel water weg, en ik heb gekeken of er lekwater is achter de metalen plint van de machine, daar is hij echt droog.
alvast bedankt Mart.
Hoe vaak piept hij ?
Gaat er een lampje knipperen? Zo ja: welke en hoevaak?
P.A. KLumpers
P.A. KLumpers
Ik heb ook een Bauknecht GSXH 7498/2 . Na het programma bijna te hebben gedraaid gaat hij piepen en geeft de code 46. Kent iemand deze code? En wat is hier aan te doen?
Is een voor mij onbekende melding.
Hoe vaak knippert het start lampje dan?
Staat er dan nog water in en zo ja: is dit warm of koud?
deborah
deborah
hello help mijn vaatwasser ,geeft storing aan E1 EN F8 hoe rest lk het
vr gr deborah
vr gr deborah
Graag het volledige type nummer uit de deurrand vermelden.
