Bauknecht Storingsmelding F7 |
Jan
Jan
Hallo, Ik heb een vaatwasser - Bauknecht GSXH 7498/2. Als ik de vaatwasser start gaat hij, nadat het water begint te stromen, te piepen. Dan gaat hij direct het water weer wegpompen. Hij geeft dan storing F7 aan. Wie weet wat dat kan zijn? Zit er een stromingsmeter o.i.d in?
Je bent op de goede weg.
Deze zit aan de rechterkant in de zijwand.
Jan
Jan
Het is een inbouwvaatwasser. Moet die er eerst helemaal uit? En wat mankeert er dan meestal aan?
De vaatwasser moet eruit. En het is niet de rechter maar linkerkant. Sorry.
Meestal is het reedkontakt defect. Een klein printje van 2 bij 3 cm.
Fini
Fini
bij storing F7 of andere storingen de vaatwasser, resetten, door de startknop enkele seconden ingedrukt te houden. mogelijk werkt de vaatwasser hierna gewoon weer.
Jan
Jan
Ontzettend bedankt allemmal. Hij loopt weer als een zonnetje.
renault
renault
Bij mij het zelfde .
Reset knop ingedrukt houden en dan opnieuw opstarten.Werkt weer perfect.
Jolof
Jolof
Heel hartelijk bedankt
Karen
Karen
Kan het niet laten toch even te reageren. Ik had ook een storing F7 in type Bauknecht GSX 7798. Van alles losgeschroefd en bekeken tot ik op een Engelse website de oplossing vond. Aan de linkerkant van de vaatwasser (achter de zijkap) zit de flowsensor. Een wit reservoir met onderin een blauw stekkertje. De oplossing: het blauwe stekkertje eruit trekken en een paar keer in en uit steken, terwijl het apparaat aanstaat.
Opgelost! Wonderlijk eenvoudig. Hij doet het weer!
Als het probleem opnieuw op treed de flowmeter vervangen, je hebt dan mogelijk een slecht reed contact.
