Miele G 648 SC Watertoevoer/afvoer stori |
Bart
Bart
De vaatwasser start normaal:
Pompt eerst het water weg,
Daarna komt het nieuwe water in de machine,
Dan begint hij het rond te pompen.
Dat laatste duurt zo'n 10 seconden, waarna het bovengenoemde controlelampje begint te branden.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Het lampje heeft een dubbele indicatie, voor zowel aan als afvoer problemen.
Giet hem eens vol water, sluit de deur en zet hem aan.
Kan hij dit water volledig wegpompen? Dan is de afvoerpomp goed.
Als hij wel water inlaat en dan begint met spoelen heb je grote kans dat het water nivo net niet voldoende is of dat de circulatie pomp niet goed draaid.
Maakt de circulatie pomp een ander geluid dan normaal?
Geef de machine eens een reinigings beurt met een machine reiniger.
Of gooi hem vol met heet water waarin je een kopje soda hebt opgelost. Zet hem dan even aan en laat hem dan een paar uur inweken. Zet hem dan weer aan en probeer opnieuw.
Laat de machine bij voorkeur eerst helemaal leeglopen door de afvoerslang in een afwasteiltje of bord te leggen.
