Siemens SN65020 pompt niet af |
Arie
Arie
Mijn vaatwasser pomt geen water meer af.
De 2 zeefjes zijn al schoon gemaakt.
Maar als ik hem aanzet gebeurd er niets.
Stroom is er ook al afgeweest.
Afvoer is niet gekinkt of zo.
Wat kan het zijn?
Er schijnt ook een reset mogelijkheid te zijn.
Dat zou een combinatie van toetsen zijn.
Weet iemand die?
Wat kan het zijn?
Weet iemand die?
Een reset lost een afpomp probleem niet op.
Hoor je de pomp wel lopen?
Verwijder nogmaals de zeven.
Bij dit model zit de afvoerpomp in één van de gaten aan de voorzijde van de waterbak maar kan dit op de tekening niet goed zien.
Probeer met je vingers hierin te komen en voel of je het schoepje wel rond kunt draaien.
Wil dit? Meestal zit er hier iets tussen, bv een stukje bot of glas.
Als je er niet bij kunt komen laat dan de machine helemaal leeglopen door de afvoerslang in een afwasteiltje of bord te leggen.
Plaats dan de slang weer terug.
Giet nu heet water waarin je een kopje soda hebt opgelost in de machine en laat dit een paar uur inweken.
Blaas daarna via de afvoerslang lucht in de machine. Gaat dit borrelen? Probeer de machine dan opnieuw.
Tip: je kunt bij een aantal stofzuigers de slang aan de blazende kant zetten en deze dan tegen de afvoerslang houden. Dan hoef je het niet met je mond te doen.
Arie
Arie
Eerst nog wat geprobeerd, maar ook de pomp hoorde ik eigenlijk niet.
Mijn vrouw zei dat de de gewone afvoer van de keuken ook erg slecht door. Daar is de vaatwasser op aangesloten.
Die heb ik eerst ontstopt en schoongemaakt.
En daarna werd het water wel weer afgepompt.
Harry, bedankt voor je uitgebreide hulp.
Dat komt zeker nog een keer van pas.
