Bauknecht GSX 4898TW |
RuudB
RuudB
onze vaatwasser wil niet starten. een programma kiezen werkt, maar druk je op start, dan keert hij terug naar het eerste sensorprogramma, maar start niet. Soms beginnen er meerdere programmaleds te knipperen waarna hij terugvalt naar dit eersteprogramma. Wanneer je 5 sec op de startknop geeft deze een regelmatig knippersignaal zonder frequentiewisseling. Als ik daarna weer op de startknop druk, hoor je een geluid alsof de pomp uitschakelt, lijkt een geluid in de waterleiding.
Wie kan mij een tip of oplossing aanreiken?
Groet RuudB
Groet RuudB
Welke lampjes gaan er dan knipperen?
Graag het lange service nummer zoals in de deurrand staat, er zijn meerdere uitvoeringen van.
RuudB
RuudB
Dag HarryO, het ledje dat blijft knipperen is de led van de startknop, het groepje leds dat af en toe een paar keer knippert zijn de drie eerste programmaleds, beide sensorprogr en het eerste (spoel)programma.
het service nr is 8546 898 01510
Gr. Ruud
Gr. Ruud
Probeer de foutcode eens uit te lezen.
- Zet de machine uit
- Druk de startknop in en houd deze ingedrukt
- Zet de machine aan
- Laat de startknop los als het start lampje gaat knipperen
- Je krijgt nu de foutcode te zien in de vorm van een F code op het display.
Wat is de code ?
Wat is de code ?
RuudB
RuudB
goedendag,
procedure zoals beschreven uitgevoerd.
resultaat is dat het ledje van de \"start\"knop blijft knipperen, foutcode komt niet tevoorschijn.
Mogelijk moet je nog eerst een andere actie doen.
Zet de machine aan.
Druk de start knop langer dan 5 seconden in, het programma word nu gereset.
Zet dan de machine weer uit.
Zet de machine weer aan en kies voor het eerste programma.
Doe dan opnieuw de test.
Zet de machine aan.
RuudB
RuudB
net geprobeerd ook deze manier om in het foutcode gedeelte te komen.
de machine blijft hoe dan ook alleen maar knipperen met almaar dezelfde interval
Blijft alleen een monteur over.
RuudB
RuudB
thanks, will do so.
dank voor je adviezen zover
