Siemens vaatwasser start niet |
Het kan zijn dat de schakelaar in het deurslot defect is, anders zit het waarschijnlijk op de printplaat.
Mag ik het E-nummer van je, staat op de rand van de deur.
Dan kan ik zien wat je moet demonteren en hoe de onderdelen er uit zien.
Peter
Peter
Wij hebben ook problemen met onze Siemens SN64E001EU/17.
Eerste paar keer niet starten, na een minuut 5 piepjes en het lampje brandt bij END. Na een paar keer geprobeerd te hebben, start hij met een hoop herrie (lege vaatwasser) en geeft aan dat ie klaar is. Dit na ongeveer 20 minuten. Deur open, laag water op de bodem. Nu brandt wel het kraanlampje.
Aangezien er een glas is gesneuveld tijdens de vaatwas denk ik dat er stukjes glas de werking van de pomp blokkeren maar ik kan hier zelf niet bij.
De vaatwasser is van eind 2009 dus 8,5 jaar. Laten maken of vernieuwen?
Gr,
Peter
Gr,
Peter
Peter
Peter
Hallo Bennie,
Ik zie/voel nergens de schoepen maar ik heb ook nog niets gedemonteerd (kon nergens een beschrijving vinden). Het enige wat ik nu kan zien is het deel met nummer 0430.
Gr,
Peter
Gr,
Peter
Als je alle zeven eruit haalt en het water met een handdoek dept, dan moet je de afvoerpomp zien/voelen vanuit de binnenkant.
Peter
Peter
Ik heb maar 1 zeef. Dit is wat ik zie:
Het schoepje van de afvoerpomp zit onder het witte kapje.
Zie dit filmpje.
Zie dit filmpje.
Peter
Peter
Ik ben weer wat verder. Ik heb wat vuil eruit gehaald, het schoepje kan ik gewoon ronddraaien. Daarna heb ik de vaatwasser aangezet en na ongeveer 15 minuten was de vaatwasser klaar. Het water was wel weggepompt, de warmte (stoom) kwam mij tegemoet toen ik de deur open deed maar het ledje van het kraantje brand.
Wat is de volgende stap die ik eventueel zelf kan doen.
Of anders, enig idee wat het kan zijn (stukjes glas ergens vast?) en hoeveel dat zou kosten om te maken als ik een monteur laat komen.
Alvast bedankt voor de medewerking, tekening en filmpje.
Mvg,
Peter
Mvg,
Peter
Ik had je eerste bericht te vlug gelezen, als het kraanlampje brand dan is de flowmeter defect.
In het labyrint zit een radje in de wateraanvoer, hier zit een magneetje aan die reageert met het reedcontact op het printplaatje.
Dit printplaatje is dan defect.
De vaatwasser ziet dan niet meer hoeveel water hij pakt en dan gaat het kraanlampje branden.
Peter
Peter
Ik heb even gekeken maar ik zie op internet dat het best aardig wat werk is. Aangezien ik ook problemen heb met mijn gaskookplaat van Siemens ben ik van plan om de Siemens storingsdienst te contacten. Ik weet dat het wat kost maar ik kan dit niet zelf.
Op welk bedrag ongeveer kan ik rekenen om dit te verhelpen?
Mvg,
Peter
Mvg,
Peter
