Siemens vaatwasser start niet |
Marco
Marco
Ik had dit probleem ook vandaag, er bleef water staan en starte ook niet meer. Wilde wel maar kreeg de motor niet rond zo leek het. Dit heb ik vrij eenvoudig weten op de lossen, met behulp van YouTube is het me gelukt en werkt ie weer.
https://m.youtube.com/watch?v=11K0cTqgk4w
Jac
Jac
Ik heb een Siemens vaatwasser met E-nr: SX65E001EU/01.
De vaatwasser is ook uit 2010 en heeft dezelfde symptomen (wat klikkende geluiden, geen water, programma eindigt snel zonder iets te doen).
Heb de aanwijzingen uit het youtube filmpje gevolgd en wat rommel bij de schoep verwijdert maar helaas, geen resultaat.
De vaatwasser is al weer 7 jaar oud, weet niet of het de moeite waard is om een monteur te laten komen.
Hoor je de aquastop unit aan de kraan wel brommen?
Jac
Jac
Hi,
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik hoor geen bromgeluiden uit de aquastop komen. Ik heb het filter ervan wel nagekeken en dat is vrij van vuil etc.
Extra informatie. De vaatwasser werkte op zich goed maar de vaat werd steeds minder goed schoon. Ik heb toen de machine gedraaid met "Finish vaatmachine reiniger". Dat programma is afgerond. Toen ik vervolgens de vaatwasser wilde gebruiken voor vuile vaat deed-ie het niet meer. Ik weet niet of dat het gevolg is van de "Finish" behandeling.
Ik heb er een filmpje van gemaakt op : https://youtu.be/fNjnPWmA0P8
Het geluid dat je hoort wanneer ik "in" het kastje naast de vaatwasser zit komt volgens mij bij de vaatwasser vandaan, niet bij de aquastop
Ik hoor geen geluid waar ik iets mee kan.
Giet eens wat water in de machine, druk de reset combinatie in en sluit de deur.
Pompt hij het water dan weg?
Zo ja: giet er meer water in, tot max 1 cm boven de dop van het zoutvat.
Sluit de deur en zet hem aan.
Wat doet hij dan?
Wat doet hij dan?
Lucien
Lucien
Hallo heb ook inbouw Siemens vaatwasser SE64A560/42 als hij even stilstaat een dag of 3 a 4dan doet hij het wel maar twee maal achtereen niet
@Lucien.
komt er nog een code tevoorschijn of branden/knipperen er nog lampjes die het normaal niet doen?
YvdL
YvdL
Ik heb een Siemens vaatwasser type sd6p1s. Als ik hem aanzet brandt de eco toets en knippert op het display 3:30. Geen enkele toets reageert, en de vaatwasser wil dus niet aan. Ik heb de startknop 3 seconden vastgehouden, maar dat levert niets op. Wat nu?
