Siemens vaatwasser start niet |
Marjo
Marjo
Bizar, heb precies hetzelfde probleem met deze vaatwasser; ook in 2010 gekocht. Werkelijk alles gereinigd maar hij blijft het niet doen en lampje brandt van watertoevoer. Ik zou graag weten wat te doen voordat ik een dure monteur laat komen..
l.Warmenhoven
l.Warmenhoven
dit probleem heb ik dus nu ook , kan dat ding wel 20 x aanzetten en dan word er gepompt en dan brommen en dan weer peipen staat ook het lampje te breanden alsof die al klaar is .resetknop al ingedrukt en dan weer dat irritante gepiep
SX611E001EU/17 siemens vaatwasser
Type nummer klopt niet, graag alle nummers vermelden die in de deurrand staan.
Marijke
Marijke
Start niet en geeft piep toon Siemens inbouw vaatwasser 1 jaar oud type nr
SN64M030EU/74
Geeft niks aan op display Alleen pieptoon
SN64M030EU/74
Maurice
Maurice
Zelfde probleem.
Hij begint met het programma, pakt water, probeert te wassen, maar gaat daarna gelijk wegpompen )binnen eerste 2 minuten). Als ik dan de deur opentrek dan stopt het wegpompen en gaat die gewoon zijn hele programma draaien. Dat is natuurlijk geen doen. Wat te doen?
Type: SD6P1S / SN66M080EU
@ Marijke: je leverancier bellen dus.
Zit volgens mij 2 jaar garantie op.
@ Maurice: geef de machine eens een beurt met een vaatwasser reiniger.
Maurice
Maurice
Beste Harry,
Dat doe ik regelmatig, maar zal het nog een keer doen. Ik denk niet dat het zal helpen maar houd je op¨de hoogte.
Thanks
Maurice
Thanks
Maurice
jonnie
jonnie
hallo ik heb net een nieuwe Siemens vaatwasser gekocht. Ik kan sinds gisteren hem niet meer aanzetten omdat er een lampje bij reinigen blijft knipperen en ik niet weet hoe ik dat moet uitzetten. Een kleinigheidje maar wie weet wat ik moet doen.
Ik heb toch minimaal het type nummer nodig.
Staat hier niets van in de gebruiksaanwijzing?
Sommige lampjes hebben een dubbele functie, bv zout en/of glansmiddel vullen.
