Siemens SE64a561/46 inbouw |
Jans
Jans
Alleen het automatische,lange, programma werkt goed. Spoel- en korte programma's niet.
Als je de machine inschakelt gaat ie op het automatische programma staan. De toetsen van de andere programma's reageren niet. Printplaat en stekkers al gecontroleerd maar niets kunnen vinden. Resetten levert ook niets op.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
Controleer de bekabeling tussen deur en machine op onderbrekingen of sluiting. Dit is een kwetsbaar punt bij alle vaatwassers.
Als je de reset combinatie gebruikt gaat hij dan ook afpompen?
Jans
Jans
Bekabeling is gecontroleerd, niets afwijkend gevonden. Na reset gaat ie niet afpompen maar wordt de tijdsduur van het automatische programma aangegeven op de display. Het afpompen verloopt bij het automatische programma normaal.
Wat ik typisch vind is dat alle 3 de overige programma's niet werken en niet reageren op de toetsen of resetten. Blijkbaar staan deze op de een of andere manier met elkaar in verband.
Verder suggesties welkom!
Weet je zeker dat deze programma toets niet blijft hangen? Kun je zien of de print nat geweest is?
Jans
Jans
Dan zouden er 3 toetsen moeten blijven hangen. Dat is niet het geval. Printplaat is niet nat geweest.
Ook geen verbrande onderdelen of punten te zien.
Ik bedoel de toets van het spoelprogramma die direct weer terug komt.
Anders is de kans zeer groot dat de elektronica module defect is.
Jans
Jans
Aanvulling:
Als de knoppen Aan/uit, Auto, 50gr. en 35gr. tegelijk ingedrukt worden, branden de rode lampjes van de schakelaars wel. Er is dus wel spanning! Op de display staat dan 188.
Als je met de 50gr. knop doorklikt, verschijnen de cijfers 01 t/m 09 op de display.
Bij 05 gaat ie pompen, bij 07 pakt ie water, maar daarna gebeurt er niets, ook niet na langere tijd wachten. Bij de overige nummers gebeurt er niets.............
