Pelgrim GVW 465 |
B.Helfferich
B.Helfferich
De vaatwasser geeft sinds vanavond storing. Er kwam water uit de machine ( te veel water) en ik heb hem laten leegpompen..maar de machine blijft piepen en na het piepen blijven de lampjes ( 65 en 50 graden programma branden) en ik kan hem niet aanzetten en of resetten naar mijn idee.
Kan ik hier zelf iets aan doen omdat naar mijn idee er verder geen probleem is?
Er ligt ongetwijfeld water op de bodemplaat, waardoor de machine in storing blijft.
Laat de machine ook water in als de machine uitstaat, dan is het inlaatventiel defect.
Zoniet, dan is de niveauschakelaar ( deze zit in de rechter zijwand) defect of zit de slang daaraan vast verstopt of is lek.
Succes
Succes
B.Helfferich
B.Helfferich
Water op de bodemplaat dat leek mij ook een optie. Heb zojuist de plint ervoor weggehaald maar hoe verder...alles lijkt potdicht te zitten met twee langwerpige platic kapjes erin ( die ik niet openkrijg) ...hoe kan ik bij de bodemplaat komen?
Die plastic kapjes moet je er zo uit kunnen wrikken met een schroevendraaier
rosita
rosita
Water uit de vaatwasser loopt niet weg. heb hem leeg geschept, nachtje met ontstopper erin. Dit werkte de vorige keer wel. Maar nu dus niet. Heb hierna weer aangezet, maar water loopt nog niet weg. Hij begint gewoon wel met programma, maar na n half uurtje begint tie te piepen en dan knippert het lampje met programma "glaswerk" heel hard. Ik heb geen idee wat ik er aan kan doen. Jullie wel?
Groetjes Rosita
P.s. en weet iemand ook hoe je de vaatwasser kan leegpompen??
Groetjes Rosita
Heb je ook een Pelgrim GVW465?
Leegpompen: met een hobby pompje of een hulpstuk op een boormachine.
Je kun de afvoerslang ook in een afwastijl/dienblad leggen.
Mogelijk zit de pomp vast door een stukje glas oid.
