AEG deur springt open tijdens afwassen |
Gerrit g
Gerrit g
Appart dat ik dit lees, heb t zelfde probleem met mijn aeg?
Hij doet t eigenlijk al vanaf dat ie half jaar oud is, dacht eerst dat t aan het paneel lag maar als ik dit hier lees dus niet..
Zal die ontluchting eens nakijken, moet toch iets van druk zijn door t hete water.
Rob
Rob
Mijn vaatwaasser springt ook open. Ik gberuik een houten spatel, die ik tussen deur en aanrechtblad klem. Geen mooie oplossing, wel simpel, goedkoop en doeltreffend.
Rob
Rob
Alex
Alex
Hebben jullie al een oplossing?
Ik heb nu ook het probleem. Het lijkt alsof de bovenste korf de deur open duwt.
Roland
Roland
heel simpel : doe de deur half oven en steek langs iedere zijde een stuk hout ( in Vlaanderen : pannenlat ) juist boven de scharnieren en duw dan bovenaan de deur zogezegd dicht ( kan natuurlijk niet dicht ).Verwijder het hout terug en normaal gezien moet het probleem opgelost zijn.Oorzaak : over eindpunt van de scharnier gaan bij het openen van het toestel
Rudi
Rudi
De truuk met het stuk hout werkt prima! Bedankt voor de tip Roland.
Rudi
Rudi
Rudi
Rudi
Rudi
Rudi
Rudi
Rudi
Roland van West
Roland van West
ik heb bemerkt dat de AEG favorit wasmachines niet zonder fouten werken. Na 3 jaar heb ik hetzelfde probleem als reeds beschreven door anderen nl de deur springt open tijdens het wassen. Vermits de machine aangezet wordt na 22 u om nachttarief te hebben is dit uiteraard extra vervelend
