AEG deur springt open tijdens afwassen |
henk
henk
We hebben een AEG F65080 vaatwasser. Het probleem is dat de deur regelmatig openspringt tijdens het wassen, het programma stopt, zodra je de deur weer dicht doet gaat hij weer verder. Wie heeft er een oplossing?
Wat is het lange nummer wat in de deurrand staat?
henk
henk
Het PNC nummer is:911372023.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Het probleem is ontstaan nadat het touwtje van de veer ven de deur was geknapt. Ik heb beide zijden de touwtjes vervangen.
Heb je het touwtjes door de originele versie vervangen?
Staat de trekkracht/sluitkracht nu goed ingesteld?
Zit het oog boven aan de machine nog goed vast?
henk
henk
Alles is goed, de deur sluit goed als je hem aanzet. Het lijkt erop dat er een overdruk ontstaat in de machine waardoor de deur openspringt. Ik weet niet of er iets van een drukvereffening op een vaatwasser zit?
henk
henk
Ik heb alle onderdelen bij Electrolux besteld, origineel van AEG. De veerspanning staat zo afgesteld dat de deur niet vanzelf zakt als je hem opent.
De ontluchting gaat via de ronde opening in het plastic labyrint wat aan de linker zijkant van de machine zit (van voren gezien).
Verwijder hiervoor het zijpaneel.
ellen
ellen
Ik heb hetzelfde probleem, ik hoor het graag als je een oplossing hebt gevonden.
Louis
Louis
Ik heb een AEG Favorit44080 VI en heb het zelfde probleem. Tijdens het wassen moet ik de deur 2x sluiten. Als iemand een oplossing heeft hoor ik het graag.
henk
henk
We hebben inmiddels de deurspanning hoger afgesteld.met de stelschroeven links en rechts bovenin. Nu gebeurt het nog sporadisch.
Voor de zekerheid doen we tussen de bovenkant van de deur een stuk opgevouwen karton, wat de deur vaster klemt. Het is geen sjieke oplossing maar werkt wel
