Siemens Vaatwasser SF64660 |
Wiebe Vollenberg
Wiebe Vollenberg
Mijn vaatwasser werk niet meer goed, machine pakt water en kan dit ook weer weg pompen, als eerste pakt de machine water daarna hoort deze de twee sproeier te laten sproeien, de onderste sproeier komt een klein beetje water uit en naar de bovenste sproeier gaat helemaal geen water. Zelf als ik alleen maar het eenvoudigste programma pak spoelen met koudwater gebeurd dit niet, op het moment dat er water gepomt moet worden naar de bovenste sproeiers hoor je ook ook ander geluid dan anders. Zit hier ergens een pomp die ik ook nog schoon kan maken? De pomp voor het wegpompen van afvalwater werkt prima.
Met vriendelijke groet,
Wiebe Vollenberg
Wiebe Vollenberg
Er zitten inderdaad 2 pompen in.
De ene alleen voor het afvoeren van het water, de andere voor het onder druk rondpompen van het water.
Word hij wel warm?
Het lijkt er op dat de druk niet hoog genoeg word door een gebrek aan water of een verstopte pomp.
Als eerste methode kun je de machine vol gieten meet heet water waarin je een kopje soda hebt opgelost.
Zet de machine even aan, de afvoer pomp gaat lopen. Zet hem dan uit en laat hem een uurtje zo staan.
Zet de machine dan weer aan en probeer een basis programma. Mogelijk is dit voldoende om hem weer werkend te krijgen.
Als dit niet helpt dan moet je de linker zijkant (van voren gezien) verwijderen. Je ziet nu de gehele water huishouding. Dit moet schoon zijn.
Controleer de slang 267621 tussen de unit rechts onder en de pomp. Zie pagina 4 van de Technische tekening
Word hij wel warm?
