Bauknecht gsf stuttgard gaat niet meer a |
Remco
Remco
Wie o wie heeft een tip.
Mijn bauknecht gsf stuttgard gaat niet meer aan. Filter is schoon en er staat geen water. Als je de powerknop indrukt zie je heel even de tijdindicator branden en de lampjes bij start en het programma, dat valt meteen uit en doet verder niets meer, Ik ben radeloos.
Vast bedankt voor de reacties.
Remco
Remco
Als je de knop heen en weer wringt, gaat hij dan weer aan?
Het volledige vermogen gaat nl via deze schakelaar.
Zo ja vervang deze dan, hiervoor moet de deur uit elkaar.
Er zijn meerdere Stuttgard modellen, graag het lange service nummer vermelden voor meer hulp.
Remco
Remco
Bedankt voor je reactie. De powerknop werkt naar mijn weten goed (deze heb ik al een keer vervangen). Als je hem aan zet dat gaan heel even de lampjes knipperen en er verschijnen willekeurige strepen in de display (1 a 2 sec.),daarna niets meer? Het nummer van mijn Stuttgard Classic WS wat ik kon vinden is: board service 446123
Zou toch maar hier beginnen.
Meet of er wel 230V achter blijft staan.
Zo nee: schakelaar of netfilter.
Zo ja: module controleren op losse contacten.
Remco
Remco
Hoe graag ik ook wil: niets. Ik heb de schakelaar gemeten en die geeft 229 volt door. Alle stekkertjes zitten vast. Nog een tip?
Module bekeken op losse contacten? Staan er elko's bol?
Is het relais verkleurd?
