Indesit IDL 500 S |
J. Metselaar
J. Metselaar
Van mijn Indesit IDL 500 S doet het verwarmingselement het niet meer.
Wat kan hier de oorzaak van zijn en zou ik het zelf op kunnen lossen?
Meet als eerste het element door, moet rond de 25 Ohm zijn.
Controleer of de maximaal thermostaat uitgeschakeld is, moet 0 Ohm zijn.
Blaas ok het slangetje van de nivo regelaar door, als de waterhoogte niet klopt mag hij niet verwarmen.
Er zijn meerdere IDL500 modellen met kleine verschillen in het schema, graag alle nummers die je kunt vinden even vermelden.
J. Metselaar
J. Metselaar
Geachte Harry,
Het type afwasmachine is Indesit IDL 500 S EU.2
De weerstand van het element is 27.9 ohm.
Ik heb het slangetje doorgeblazen en dat was niet verstopt.
De weerstand van de thermostaat is overload dus ik neem aan dat deze niet goed meer werkt.
Is dit onderdeel bij een onderdelenzaak te bestellen of moet dat expleciet bij Indesit.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Volgens mij is dit de juiste thermostaat
J. Metselaar
J. Metselaar
Geachte Harry O,
Ik heb de thermostaat geinstalleerd maar hij wordt nog steeds niet warm. Na verdere metingen met de stekker in het stopcontact ben ik er achter gekomen dat er in rust tot aan de schakelaar waar dat slangetje aan zit net spanning staat. Als ik de vaatwasser aan zet valt de spanning op de paarse draad weg en komt erop het grijze draadje netspanning te staan. Is dit een juiste schakeling of is dit het probleem
Zoek ik voor je uit.
Zie de Service manual ILD500SEU of Service manual IDL500EU
Als er nog geen water in de machine staat zijn de contacten 11 en 12 van de nivo regelaar P1 dicht. Als het nivo voldoende hoog is schakelt hij om naar 11 en 14. Het zeepbakje D-ED gaat dan open en het element R krijgt 230V als de elektronica het relais op de elektronica print omzet. Meet of er dan wel 230V staat tussen contact 14 van de nivoregelaar en punt F2 op de print. Als dit er wel is maar niet op het element zelf dan is de maximaal beveiliging ITR defect. Mogelijk zit hier een reset knopje op.
Als er geen 230V is dan controleren of het relais wel werkt en niet los zit van de print.
Download site is traag, even wachten en dan kiezen voor "Get Manual" onder de Document preview.
