Siemens SN6502/06 programmaproblen |
W. de Lange
W. de Lange
De Siemens SN 65020/06 start normaal op. Begint met afpompen.Na het afpompen gebeurt er minstens 45 min.niets. Alleen de waterstop maakt een brommend geluid.Gaat daarna verder met programma, geeft water enz., maar verwarmt niet. Pompt wel op het eind water af. Na minstens een uur volgt dan een nieuwe start (met water). Nu wordt er wel verwarmd. Het programma wordt vervolgens bijna normaal afgewerkt, op het drogen na.
Al met al zijn we dan minstens 4 uur verder. Wat kan de oorzaak zijn? Is resetten een oplossing? Maar hoe doe je dat bij deze machine? Ik kan dat nergens vinden.
Wie heeft de oplossing? Ik ben benieuwd.
W. de Lange
W. de Lange
Ik heb een correctie in het bovenstaande bericht aangebracht.
Als de waterstop bromt zou hij dus water in moeten laten.
Het niet verwarmen kan ontstaan omdat de circulatie pomp niet gaat lopen of voldoende druk op bouwt of omdat het element defect is. Maar als het element defect is zou hij het later ook niet kunnen doen.
Ook zou de nivo regelaar nog gammel kunnen zijn, hij ziet dan niet het juiste water nivo waardoor het programma in de war komt.
Ik kan deze op de Technische tekeningen echter niet terug vinden.
Gezien het grillege karakter van je storing zou het ook nog een draadbreuk tussen deur en mchine kunnen zijn of één of meerdere losse contacten in de elektronica module in de deur.
Een draadbreuk kun je meestal zien aan een verkleuring van de isolatie.
Hiervoor moet je de deur los halen.
