Vaatwasser Siemens SE60T393EU |
RuudL
RuudL
Mijn Siemens vaatwasser type SE60T393EU functioneert vaatwastechnisch prima, echter na 5 jaar is de verlichting beginnen te flikkeren en sinds vandaag doet deze het helemaal niet meer. In de handleiding is hier niets over terug te vinden. Heeft iemand hier een oplossing voor?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Achter EU staat nog iets, bv /13
Graag vermelden.
Bedoel je de verliching van de knoppen of de verlichting in de waskuip? (Binnen verlichting)
Graag vermelden.
RuudL
RuudL
Bedankt voor je reactie. Hier alsnog een aanvulling voor de duidelijkheid.
- het gaat om de blauwe binnenverlichting van het type SE60T393EU/19.
Ik neem aan dat je dit bedoeld.
Wat ik terug kan vinden op de technische tekening, tekening 3 is onderdeel 0341
Bestel nummer 643983 KABELBOOM voor het bedrag van 69,25 bij Bosch/Siemens zelf.
Verwijder het bovenblad en til de isolatie op.
Ik denk dat je hem nu ziet zitten.
Mogelijk zit de stekker los of is de overgang van kabel naar ledje los.
RuudL
RuudL
Klopt Harry. Dit bedoel ik inderdaad.
Echter het hardstenen bovenblad verwijderen is niet mogelijk. Overigens heb ik het vermoeden dat deze component nog wel heel is, maar dat het meer in de contacten of sensor zit die deze verlichting activeert of i.d.d. een los contact. Heb jij enig idee waar deze component mee in verbinding staat?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Niet je aanrecht blad op tillen maar de machine naar voren halen...
Hoe de bekabeling loopt kan ik op de tekening niet zien.
Volg de draden en je weet het.
RuudL
RuudL
Harry,
Ik heb i.s.m. monteur keukenfirma hele bekabeling nagelopen echter hier troffen wij geen stekker(s) aan, maar een kabaal aan 1 stuk.
Alle overige stekkertjes nagelopen en aangedrukt, maar zonder het gewenste resultaat.
Af en toe springt het blauwe licht heel even aan (1 � 2 seconden) en springt daarna weer uit. je zou zo kunnen stellen dat het wellicht iets met contactpunten te maken heeft, maar hier kan ik niets van terugvinden.
Wellicht heb jij nog een suggestie waar ik het verder in kan gaan zoeken.
Joost
Joost
Hallo Ruud,
Ik heb voor hetzelfde probleem zojuist met Siemens kontakt opgenomen: EUR 69,95 (nieuw lampje) + EUR 59,50 (voorrijdkosten) + EUR 50,00 (klein arbeidsuurtje) = EUR 179,45 voor een lampje te vervangen. Siemens kon aangeven dat het apparaat van bovenaf open moet om de LED-lamp te kunnen vervangen.
Ik heb inmiddels via het menu de verlichting uitgeschakeld en denk nog hard na over de vervanging. Als je een betere oplossing hebt hoor ik het graag.
Groet,
Joost
Groet,
Joost
Remon
Remon
Is er al iemand die het al een keer gerepareerd heeft? Bij mij is de verlichting ook uitgevallen en heel af en toe werkt de verlichting enkele seconden.
Ben erg benieuwd.
Ben erg benieuwd.
lampstuk
lampstuk
zelfde gehad, gelukkig binnen garantieperiode. De monteur heeft de lampjes vervangen. Leek niet ingewikkeld. Lampjes zijn nu weer stuk. Als. . dan hoop ik het onderdeel te kunnen bestellen en zelf te monteren.maar dat het niet is hoe het hoort, is een feit.
