Pelgrim pomp blijft draaien |
Mario
Mario
De pomp van mijn Pelgrim blijft draaien, maar ook na 10 min tapt het programma geen water. Resetten heeft geen resultaat. Ook leiding schoonmaken met heet sodawater verhelpt het probleem niet. Type GVW990/PO2/82. Fd nummer 8804 000054. Wat te doen?
Als de afvoerpomp blijft draaien heeft de machine een lekkage geconstateerd.
Verwijder de plint of de zijpanelen en maak als eerste de bodem van de machine droog.
Probeer dan opnieuw en kijk waar de lekkage vandaan komt.
Indien er geen lekkage is dan de nivo regelaar in de unit onder het labyrint controleren.
Mario
Mario
Harry, dank je wel voor je snelle reactie. Machinebodem is geheel droog en we hebben geen lekkage of terugstroom gehad. Niveaurregelaar vd unit controleren? Dat lijkt me een klusje voor een professional.
Beweeg de hefboom van de schakelaar en kijk of hij hier op reageert.
dave
dave
De pomp van mijn Pelgrim blijft draaien, maar ook 3sec. Resetten heeft geen resultaat.
Ook schoonmaken met heet sodawater verhelpt het probleem niet. Type GVW990/PO2/01. Fd nummer 8803
??simpele oplossingen lijken niet van toepassing??
Als de pomp blijft draaien ziet hij een lekkage? Heb je dit gecontroleerd?
Verwijder linker zijkant (van voren gezien).
Staat er water op de bodemplaat?
Controleer waar dit weg komt en controleer ook het labyrint en de water unit onderin.
Kim cruijff
Kim cruijff
Hallo Harry
Wat bedoel je met de hefboom van de schakelaar ?
Je geeft geen type info.
De meeste machines hebben een vlotter die de waterhoogte of de lekkage sensor bediend.
Deze heeft een kandeltje of een hefboompje.
Als deze klemt blijft de schakelaar in de te hoge stand hangen en denkt de machine dat het water te hoog staat of dat er een lekkage is.
Theo
Theo
kennelijk een meer voorkomend probleem.De reacties al gelezen en de tips opgevolgd. Ben nu toe aan resetten maar zie geen handel/vlotter in onze GVW690/P02
Linker zijkant er af (van voren gezien) en dan onder het labyrint.
