siemens se63e330eu/50 |
patrick westerhoff
patrick westerhoff
Hallo, mijn vaatwasser doet te lang over een wasbeurt,wordt niet warm, en er blijft een bruine aanslag achter.
wat kan dit zijn?
groet patrick.
wat kan dit zijn?
groet patrick.
Als hij niet warm word lost het zeep ook niet op en zal er ook prut/aanslag achter blijven.
Knipperen er lampjes? Zo ja, welke?
Pompt hij het water wel volledig weg?
Wast hij het programma volledig af maar koud?
Hoor je de circulatie pomp wel draaien?
patrick westerhoff
patrick westerhoff
hallo harry, er knipperen geen lampjes, hij pompt het water volledig weg, wast het programma volledig af maar koud en het duurt een uurtje of 5 wat normaal 3 uur is, ik hoor de circulatiepomp wel draaien of dat denk ik het is wel een pomp geluid, heb het filter onderin de vaatwasser wel vervangen die was kapot maar ik denk dat het weinig mee te maken heeft.
Groet patrick.
Groet patrick.
Controleer de weerstandswaarde van het verwarmings element, deze moet ongeveer 25 Ohm zijn.
Hiervoor moet je de zijkanten verwijderen.
Het element is onderdeel 483257 op tekening 4 van de Technische tekening
Controleer ook de gecombineerde sensor 165281, je moet 0 Ohm meten op de maximaal beveiliging en 48 KOhm bij 25 graden op de NTC weerstand.
Als dit klopt meet dan of er wel 230V op het element komt te staan als hij moet verwarmen.
Is dit er niet controleer dan of het schakelaartje tussen de beide aansluitingen van het element wel dicht gaat als de circulatie pomp gaat draaien.
Gaat deze wel dicht controleer dan de elektronica module in de deur op losse contacten of een defect relais.
patrick westerhoff
patrick westerhoff
Hallo harry, probleem opgelost, er zat een los soldeer contact in het sturingsmoduul. ik wou het even laten weten. gr patrick.
Thijs
Thijs
Vraag aan HarryO: ik heb de NTC doorgemeten. Er zitten twee rode draden, een gele en een groene. Ik heb alle combinatie geprobeerd tussen de rode en geel/groen. Overal weerstand 1.
Betekent dit dat de sensor kapot is, of doe ik iets niet goed? Mijn vaatwasser wast te heet namelijk.
Ik hoop wat van je te horen!
erik
erik
Ook mijn vaatwasser niet warm .
Na alles gecontroleerd te hebben zoals
Harry o dit laat weten ,bleek er niets defect .
Toen maar naar de besturing gekeken ,en inderdaad
ook hier een soldering niet goed zoals Patrick al zei
na solderen weer perfect wassen .
Blijkbaar exemplaries
Bedankt mannen
Bedankt mannen
En daar doen we het dus voor.
