Aeg favorit 5470 wst niet meer |
Luc
Luc
Harstikke bedankt ik lees het wel
Ik heb geen test procedure, wel het volledige Service Manual
Je eerdere foutcode betekend: probleem met de nivo regelaar/waterhoogte. Controleer hiervoor het slangetje van de nivo regelaar.
Luc
Luc
En waar kan ik deze niveau regelaar vinden?
Is de ronde schijf met draden en het rubber slangetje. Het slangetje zit onder aan de water bak. Volg het slangetje en je hebt hem.
Luc
Luc
Heb je een plaatje misschien
Ga naar Onderdelen shop en vul het PNC nummer 911747011 in.
Neem ��n van de 3 modellen.(Maakt niet uit welke)
Kies voor Elektrische uitrusting en dan voor Onderdeel tekening. De nivo regelaar is onderdeel nummer 12.
Ga 1 scherm terug, kies voor Water uitrusting en voor Onderdeel tekening.
Het slangetje is onderdeel nummer 110.
Luc
Luc
Word het lastig om dit te doen en te vinden? Kan ik er allemaal makkelijk bij en waar zou het dan aan kunnen liggen de niveau regelaar of het slangetje?
Trek het slangetje los en blaas het slangetje door. Als hier prut in zit klopt de waterhoogte meting niet.
Blaas op het tuitje van de nivo regelaar, je moet hem dan horen klikken.
Sluit alles weer aan en probeer opnieuw.
Luc
Luc
Er zit geen vuil in het slangetje waar komt het slangetje uit als ik hem doorblaas hoor ik gepruttel en de niveau regelaar hoor ik klikken als ik er op blaas
Het slangetje zit aan de waterbak onder het filter waar ook de pomp aan zit.
Dan valt dit ook af.
Ik kan je er dan niet meer verder mee helpen.
Probeer met de uitleg van de werking van de machine in de service manual uit te zoeken waar het mis gaat.
