Aeg favorit 5470 wst niet meer |
Luc
Luc
Ik heb een aeg favorit 5470 inbouw en hij doet zijn programmas niet meer ik plaats daarvan probeert hij water weg te pompen maar er is geen water als ik hem op een normale was beurt zet dan hoor je de water pomp en na een aantal minuten stopt hij er mee en gaan het lampje van de snelwas heel snel knipperen nou heb ik daar het volgendr over gelezen
Het water wordt niet weggepompt (het lampje van programma "Snelwas" knippert heel snel)
? Is de afvoerslang misschien geknikt? Controleren.
? Is de sifon misschien verstopt? Eventueel reinigen.
Dit heb ik allemaal gecontroleerd en is allemaal goed en schoon
Kan iemand me verder helpen? De machine ligt momenteel open dus kan er zo aan beginnen
Mvg luc
Mvg luc
Als de pomp gaat lopen is dit normaal een melding van "lekkage geconstateerd" of "ik zie niet dat ik leeg ben"
Wat is het lange PNC nummer wat in de deurrand staat? 9117xxxxxxx
Gaan er nog andere lampjes branden/knipperen?
Giet er eens wat water in. Pompt hij dit dan ook af?
Luc
Luc
Beste wensen allemaal voor het nieuwe jaar
Het nummer is 911747011 ik heb er geen water in kunnen doen omdat de vaatwasser open ligt
Ik had nog een vraag:
Ik heb het zeepbakje los gehaald en aan het zeepbakje zit een ander bakje en daar zit lichtbruine troep in maar ik krijg dit er niet uit hoe kan ik dit oplossen en er uit krijgen
Mvg luc
Mvg luc
Heb je het over het bruine goedje in de zouttank?
Zo ja dan dit niet verwijderen, dit is een speciale hars soort en het hart van het regenereer proces van de machine.
Als je dit al verwijderd heb is het einde zouttank.
Het is dus niet de zeepbak en ik hoop dat je hier ook geen zeep/wasmiddel in hebt gedaan.
Luc
Luc
Ik heb het dus wel gedaan afwasmiddel en warm water dan zal nu alles wel voor niks zijn geweest denk ik zo...eigen stomme schuld of valt het nog te redden?
Mvg luc
Mvg luc
Luc
Luc
Het bruine goedje zit er nog wel in hoor
Verwijder de tank en spoel hem door.
Alles weer terug plaatsen en vullen met zout.
Probeer dan opnieuw.
Luc
Luc
Zou dat de oplossing zijn denk je?
Luc
Luc
Inmiddels de vaatwasser aangesloten hij maakt een heel raar geluid hij pakt geen water dan stopt ie en dan gaat er weer een motor draaien en dan daarna stopt ie weer en doet ie vervolgens niks meer er gaan ookk geen lampjes knipperen
Ik ga opzoek naar de test procedure.
