storing |
andre
andre
onze vaatwasser geeft een storing aan .60 en
blijft dan een pieptoon geven.
het is een aeg favorit 65010vI.
wij kan mij helpen bij deze storing.
Is een verwarming/thermostaat probleem.
Maak hij z'n programma af (met koud water) of stopt hij en gaat afpompen?
1ste geval: element defect, thermostaat defect of relais defect/los van de print.
2de geval: thermostaat defect of relais contacten zitten aan elkaar geplakt waardoor hij blijft verwarmen en over verhit word.
De thermostaat moet bij 25 graden ongeveer 5 KOhm zijn.
Het element is ongeveer 25 Ohm.
Het relais zit op de print in de deur. Controleer deze op los zitten van de print of verkleuring van het plastic.
