Whirlpool DWH B00W knippert en piept |
Marius
Marius
Vaat wasser programma start bijvoorbeeld in 50 grd was programma wel gewoon, maar na verloop van tijd lijkt deze in het stoomprogramma te blijven hangen en gaat dan continue piepen en knipperen. Als je de klep dan opent is het was programma terug gesprongen naar spoelen en komt er enorm veel stoom vrij. Het lijkt of de thermostaat het verwarmingelement niet afschakeld of het programma niet doorloop naar het eind, wiet weet raad?
Lijkt inderdaad op een thermostaat die niet goed werkt of het verwarmingsrelais dat blijft hangen.
Wat is het knipper en piep patroon? Dit is nl de foutcode.
Voor meer info graag het lange service nummer ook even vermelden.
8542 4xx xxxxx
8542 4xx xxxxx
Marius
Marius
Ik zou zeggen piep-piep-piep enz toon die continue is, er is geen stille interval na verloop van tijd. De led knipperts groen in een vrijwel het zelfde tempo. en als gemeld is het programma wanneer je dan de klep opent terug naar links (alleen afspoelen). Serie nummer zit zeker aan de achterkant of? Ik elk geval fijn dat je je mening geeft.
Ik moet toch echt weten in welk patroon het lampje knippert.
Marius
Marius
Beste Harry, Serienummer is 8542 400 01827. Verder heb ik de NTC doorgemeten (die met twee dunne blauwe draadjes) die was toen het water in het reservoir +/- 60 a 70 grd.C was iets van 11 K ohm. Verder lijkt van tijd tot tijd (ook na een eenvoudig spoelprogramma, helemaal links) het verwarmingselement na een poosje opnieuw in te komen (klinkt als een waterkooker die insckakeld en weer uit te schakelen. Er staat geen water in de opvangbank, is kurk droog. De piepen lijken wat langgerekt maar stopt niet na verloop van tijd is dus een continue langgerekte toon. De groene start led, vertoont hetzelfde patroon, ik kan niet ontdekken wanneer het eventjes stopt om daarna weer te starten, is dus vlg mij continue.
Kom ik maandag op terug.
11 KOhm bij 60 á 70 graden klopt.
Bij 20 graden zou hij rond de 58 KOhm moeten zijn.
Volg de test procedure uit de Service Manual , pagina 15
