opstart problemen |
Dimitri
Dimitri
Ik heb een Siemens volledig geinter. vaatwasser, de SN/65M030EU/13 FD 8909.
Ik heb een maand geleden het waterblok vervangen omdat hij af en toe foutcode gaf kraandicht terwijl dat niet zo was.( in overleg met leverancier ) daarna gaf hij nog steeds de fout meleding en toen werd ik aangereaden een nwe besturings module te plaatsen. Dat heeft wel geholpen kan nu de vaatwasser gebruiken en geeft geen foutcodes meer.
Maar ik heb nu het volgende probleem als ik een programma kies en start, gaat hij alleen 1 minuut afpompen en moet ik eerst de vw resetten voor hij het hele prgramma gaat afwerken, hij werkt dus prima , maar voorheen koos je het programma druk je op start en klaar is kees. Nu moet ik dus wachten op het zogenaamde eerste programmaatje van een minuut ongeveer en opnieuw resetten en kiezen en dan doet ie het wel. iemand een idee hoe dit kan en hoe dit te verhelpen??
bvd
Dimitri
bvd
Dimitri
Dennis
Dennis
Hallo Dimitri,
Volgens mij heb ik het zelfde probleem. Ik moet na 1 minuut de deur een keer open en dicht doen en dan werkt de vaatwaser wel.
Is het bij jou al opgelost??
