vaatwasser kapot |
rodger
rodger
Mijn vaatwasser Candy CDO 4015 inbouw geeft storing E4, volgens handleiding lekkage maar kan niets ontdekken. Hij geeft geen water, weet iemand hoe het waterslot weer onlocked kan worden.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Doet de machine helemaal niets meer ?
rodger
rodger
Gaat gewoon aan, maar hoor geen water pompen. na 30 sec geeft hij dan 1 piep en na 1 minuut
geeft hij storing E4 en gaat piepen.
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Controleer of er geen knik in de toevoerslang zit en of de aquastop het wel doet, ik heb geen storingscodes van deze machine maar het lijkt me op een probleem met de watervoorziening.
Candy gebruikt meestal een sponsje als aquastop.
Deze moet na het repareren van de lekkage vervangen worden , anders werkt de aquastop niet meer.
Deze zit op de bodemplaat in een grijze behuizing met daaraan een lange rode pen. Deze moet weer ingedrukt worden om de veer van de aquastop te spannen
A.Babur
A.Babur
mijn inbouwvaatwasser beko A4,blijft geeft waterpomp geluid maar geeft geen water en wast dus ook niet.Ik probeer te resetten maar lichje blijft aan en uit doet verder niks.wat kanik het beste doen.Of lijkt dit ookop de topicvraag.
wim Volkers
wim Volkers
mijn vaatwasser Zanussi DE 6744 doet het niet meer. het rode lampje brand niet, er komt geen water in de wasser
(Bijna) alles kan
(Bijna) alles kan
Voor de vragenstellers die niet de eerste in een topic zijn lijkt het me handiger een nieuw topic te openen, op deze manier loopt het allemaal door elkaar met verschillende merken en andere problemen.
Topic kapen is niet de meest handige manier een duidelijk antwoord te krijgen.
rodger
rodger
probleem gevonden, zat toch een scheurtje in de slang. Dank u
