De lekplaat onderin de vaatwasser moet droog blijven.
Als dit niet zo is dan heb je lekkage en vliegt hij in storing.
Sjoerd
Sjoerd
Ik heb een probleem met een Miele G 6473 SCU Plus.
Op het moment dat ik de vaatwasser alleen al aanzet, niet in een programma stand, dan begint de vaatwasser gelijk met afzuigen.
Alle filters en de vlotter onder in de machine zijn schoongemaakt. Ook levert de toevoerkraan gewoon water.
Weet iemand wat het mogelijke probleem kan zijn?
Moet de machine hard gereset worden om het afzuigen bij het aanzetten van de machine gelijk te laten stoppen?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Gr. Sjoerd
Gr. Sjoerd
Hij denkt dat er nog een lekkage is.
Heb je de bedrading van de vlotter op de bodem ook nagekeken?
Als die niet goed is krijg je ook deze storing.
Harry
Harry
Mijn Mieke vaatwasser knipperen alle lampjes wat moet ik doen
@harry
In de meeste gevallen is er een relais kapot.
Maar om je verder te helpen ben ik alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand nodig
Leon
Leon
Miele G1280 waarvan alle lampjes knipperen en het alarm gaat piepen, maar eigenlijk pas helemaal aan het eind van het programma, dus er lijkt functioneel niet echt wat mis. Enig idee?
@leon
Word hij nog wel warm?
Gert-Jan
Gert-Jan
Zij paneel eraf halen daar zit het reservoir. Links daarvan zit een zwart rubber deze lekt na een aantal
Jaren zie foto
Jaren zie foto
Mw Vos
Mw Vos
vraagje over de afwasmachine
Miele G 634 1 SVCI plus
Weet iemand hier een antwoord op?
machine op zijn kant gelegd om een lek te zoeken, nu komt er uit dit gaatje druppels, is dit omdat hij op zijn kant ligt of is het een lek?
Mc borsboom
Mc borsboom
Bij de terugslagklep van mijn miele zit ook een ring. Waar je hem tegen aanklemt.
Is deze ring te vervangen en hoe heet deze.
Hij blijft daar op lekken doordat die hem niet aan klemt.
