@duck, zit er geen vervuiling in het labyrint zodat hij af en toe een beetje water spuugt door de ontluchting.
Of de contacten/bedrading van de vlotter die beschadigt zijn.
Duck
Duck
Dat is interessant, kan je aangeven op welke wijze het labyrint bij dit model (G 643 Vi) is geplaatst. Het enige wat ik kan ontdekken is een soortgelijk reservoir waarin zich een soort filter bevindt. Dit is wel enigszins vervuild maar niet verstopt. Qua bedrading zijn er geen beschadigingen te ontdekken in dit onderdeel.
Het labyrint/waterwisselaar zit aan de linkerzijkant.
Waar heb je de bedrading gecontroleerd?
Het zwakste punt van de bedrading is in het scharnierende gedeelte waar de bedrading vanuit de vaatwasser de deur in gaat.
Duck
Duck
Heb alle bedrading preventief gecontroleerd, met name ook op het schanierpunt met de deur aangezien dat een kwetsbaar gedeelte is. Uitwendig zijn er geen beschadigingen. Kan het labyrint op één of andere manier worden gereinigd?
Mag ik daar een paar fotos van zien?
Als het volledig kunststof is kan je hem doorspuiten.
Ik heb er zelf een keer 1 gemold die folie aan de zijkant had.
Meestal zit het met rubbers in elkaar en hier en daar vast met een boutje aan de vaatwasser.
frank
frank
Benny, hier een foto van de vaatwasser met ingesmolten bedrading, dit was nog op meerdere plaatsen.
https://lh3.googleusercontent.com/0l9kPAD93p9cSVoDeW_FwmN40Yhnkz6jgKgPmStTpPVjINiYrF4-nSw207Xo8uoHZV5uOo-mouURPK6euOcPqTb40-x_a8Qce9R7JPIx6zpjQOySTXHyukM1UAYTnlg7hxX-i9vTV1QIkoRK64MMqszmUPUr4XN9JOgP-WJVBxZHdfJPlba8dnlaBwWv51bObilU3O8wb-HQWVMOMn-X5nqCkgID6hMmAt2vozUFV8M851wOeNb0tQaqAzipcSWDNuT1h95Mbmfc_wlPxulcn7E8mJXWhYojv_O9CH9-d1jHU9w7OCZEZyf5MNYPDze2T_0pbgQZ9d_auRw3RZfVAPa36M1L0bs6cfRWY7W6EsSuxTN5jV5AqFP6rlHodW4k0SLplgJV8hRfrlCITlY9EIZSnv1MTv2Pj_tYoFZmI0GaInXlHF41FljTWKvQtMLqKv7P_4ihVbUJZrtQf5L0fptg8kI0ILrC6TNiZgGN1Ta3pCXcH1Fap0v7kXzk4q7I41l_K7Dj4H0ZPA_eicj4Kg4BT2b2pvbcEq_HmjiPK_d93ApRfqjR7wsi6Zs4LlrfYKN-U3OIz39Fy6e8ED4vNjqtpeD40w3i_u5kr4TAL9Szhw2SwWJvystcz-ack5w8vtwt6ZMulHQOaei8Uu4H20-1Mwy4VHI=w1688-h949-no
frank
frank
@Benny, ik geraakte niet meer ingelogd, maar met veel proberen lukte het vandaag dan wel om een foto te kunnen plaatsen.
Duck
Duck
@bennie, hierbij de fotos van de onderzijde met in dit geval rechts de aansluiting van de labyrint op het pomphuis. Zie: https://myalbum.com/album/KJeJxX13EvdN
Meer dan dat is er niet direct zichtbaar. Wat zijn hierbij de mogelijkheden, slangen afkoppelen en doorspoelen? Of, voor zover mogelijk, in zijn geheel uit de machine halen?
Duck
Duck
@bennie, de eerste link die niet werkt is van Frank. Ik heb de machine momenteel weer op zijn plek gezet zodat ik pas op een later moment kan kijken of ik bij het labyrint kan. Is de zijwand zondermeer te verwijderen? Waar moet ik specifiek op letten en welke vervolgstappen zijn mogelijk?
