@Frank, zou je hier een paar fotos van kunnen plaatsen?
Om iets in de isolatie te laten smelten moet het toch wel heel heet worden.
en je warmste programma is 75 graden.
Kan je er achter komen waar die bedrading van is?
Je zou haast zeggen dat die bedrading zo heet is geweest dat die er in gesmolten is.
frank
frank
Doe ik morgen, alvast bedankt.
frank
frank
Volgens mij is de vaatwasser in die rechterhoek heel heet geworden, maar dat is wel heel raar dat het dan alleen op die plek is.
De bedrading heb ik zo goed als mogelijk schoon gemaakt met de bedoeling van te zien of ze niet was beschadigd door de hitte, want ik dacht aanvankelijk ook dat het door de bedrading is gekomen, maar zeker ben ik van geen van de twee mogelijkheden.
Duck
Duck
@bennie: Het rubber slangetje is er ook afgehaald en doorgeblazen, de pressostaat schakelde ook goed. Het slangetje zit deels vast aan de behuizing en is dus goed geborgd en loopt geleidelijk omhoog.
Als je nog andere vragen of tips hebt hoor ik dat graag.
@duck, heb jij een terugslagklep bij de afvoerpomp zitten in de vorm van een kogel?
Sluit deze nog goed af of stroomt na het afpompen weer wat water terug de vaatwasser in?
Duck
Duck
Goede vraag, bij het pomphuis zit een kogel welke als terugslagklep fungeert en goed afsluit. Ik krijg niet de indruk dat er water terugstroomt. Ik heb het ook volledig open- en schoongemaakt.Alle onderdelen zijn ook nog in goede staat.
@duck, heb je ondertussen alweer een programma getest?
Duck
Duck
Ja, ik heb vandaag een programma (3) op 65 graden gedraaid met een machinereiniger. Deze werd volledig en zonder problemen doorlopen. Daarna heeft de machine met programma (4) op 45 graden een vaat gewassen. Helaas ging het deze keer weer mis, de machine stopt tegen het einde van het programma, het aan- en afvoer lampje knipperde weer en er stond nog water/schuim onderin de machine. Ben benieuwd of je nog andere suggesties hebt aangezien het probleem niet structureel optreedt en alleen onder bepaalde omstandigheden terugkeert.
Duck
Duck
En vandaag weer programma 4 op 45 graden gedraaid en dit keer zonder problemen volledig afgerond. Maakt het foutzoeken er niet eenvoudiger op...
@duck, zit er geen vervuiling in het labyrint zodat hij af en toe een beetje water spuugt door de ontluchting.
Of de contacten/bedrading van de vlotter die beschadigt zijn.
