rinie
rinie
heb alles al los gehad en nagelopen
maar mijn vraag is hoe ik hem kan resetten
volgens mij weet dat niemand
Ik heb hier een paar opties. afhankelijk van het model.
Maar dan moet ik eerst alle gegevens van het typeplaatje hebben.
rinie
rinie
model G6431 scvi +
type HG 01
NR 27 /64150320
Hoop dat dit voldoende is
type HG 01
NR 27 /64150320
Als je dit bedieningspaneel hebt, moet je de volgende methode gebruiken.
MODELLEN MET MEER DAN 2 DRUKTOETSEN
Deur open, apparaat uit.
knopje 2 en 3 indrukken en tegelijk apparaat aanzetten en dan knopje 2 en 3 loslaten
LEDs hoofschakelaar en zout knipperen
druk op knop 5
druk op knop 1
welke leds gaan branden?
Druk op Top Solo
welke van de 5 programma knopjes branden?
RESETTEN
Deur open apparaat uit
knopje 2 en 3 indrukken en apparaat inschakelen
(lampje hoofschakelaar en zout knipperen)
Top Solo 2 x indrukken
Apparaat uitzetten
Apparaat aanzetten en programma 1 kiezen
druk op knop 5
druk op knop 1
Druk op Top Solo
RESETTEN
Apparaat uitzetten
rinie
rinie
Klopt allemaal voor dit type Bennie maar ik heb er geen solo knop opzitten dat is het probleem en kan ik ook nergens vinden op het net
ik zoek even verder
Rob van Dorp
Rob van Dorp
Ik heb een miele G8533 SCVI PLUS
Als het programma helemaal is doorlopen begint het lampje aan/afvoer te knipperen en staat het water tot de rand. Als ik de machine uitzet en daarna meteen weer aan zet op een programma wordt het water wel weggepompt.
Ik heb zo ongeveer alles onder uit de vaatwasser los gehad, met een vork de circulatie pomp rondgedraaid en de terugslagklep vervangen.
Wat kan het nu nog zijn?
Mvg Rob
Mvg Rob
Is de schakelaar van de vlotter nog okay?
Normaliter heb je met deze melding lekkage.
Andor
Andor
Hoi Bennie en andere experts, ik heb hulp nodig. Ik heb een miele vaatwasser g 8581 scvi.
Het lichtje aan/afvoer water brandde. En vaatwasser stond vol water. Vervolgens afvoer gereinigd. Daarna vaatwasser aan gezet. Je hoort vervolgens de pomp aangaan. Echter na zeg nog. 30 sec. Slaat de stop uit.
Hebben jullie idee wat dit is?
Als aanvoer/afvoer knippert duid dit op een lekkage in de bak onder de vaatwasser, misschien lekt het ergens op de electra waardoor de stop/aardlek er uit knalt.
