Wat is het volledige type nummer van deze machine?
Anders op de gok de flowmeter vervangen.
Kost bij een G646SC rond de € 35
Ben
Ben
Ik heb een miele G6412 SC Plus. Bij mij knippert het lampje waterafvoer/toevoer. Heb de miele al met soda en een ander middel op de hoogste stand laten draaien. De ene keer doet die het prima de andere keer weer niet. Zo ook nu, heeft de vaat gewassen is klaar maar er blijft water in staan tot aan de zoutdop. Als ik hem daarna uit zet en weer aan pompt die keurig af hoor daarna wat gebrom en de lampjes beginnen weer te knipperen.
Het ook de aanvoer slang al na gekeken is goed.
Wie weet wat ik nog kan doen.
Waar komt het gebrom vandaan?
Kun je de afvoerpomp met je vingers soepel rond draaien?
DeNiz
DeNiz
Yas
Beste mensen,
İk krijg steeds storing na wasbeurt Miele G 4210 SC
Lampje knippert (display F11)
En bodem vol met water . ..!
Heb filter , afvoer alles netjes schoongemaakt
Bij korte programma TURBO 38 minuten GEEN STORİNG LAMPJE KNİPPERT NİET MAAR BODEM KLEİN BEETJE WATER BLIJFT.
Lange programma 2 uur Na wasbeurt Display F11 BODEM VOL MET WATER
Wat kan het zijn ?
Wat moet ik nog meer doen?
Gr
DeNiz
Beste mensen,
Wat kan het zijn ?
Gr
DeNiz
DeNiz
DeNiz
Yas
Beste mensen,
Wat kan het zijn ?
Gr
DeNiz
Beste mensen,
Wat kan het zijn ?
Gr
DeNiz
word de vaatwasser wel warm?
rinie
rinie
Hallo mensen heb een miele vaatwasser type HG 01 wie weet hoe je deze kan resetten
@rinie
Waarom moet hij gereset worden?
Wat is het probleem?
rinie
rinie
Hoi Bennie
als ik hem aanzet pompt hij water weg en dan stopt hij dan moet hij beginnen maar dan knippert het lampje waterafvoer/toevoer heb alles al schoongemaakt alles met kontakt spray ingespoten.
Dacht misschien als ik hem reset dat dat het probleem is
Ik kan nergens vinden hoe dat moet het is net of dat niet kan bij deze type,s
Heb je al in de bak onder de vaatwasser gekeken of daar een lekkage zit?
