Arko
Arko
[edit] ik merk dat de foto's niet getoond worden. Hier een link van het album hoop dat ze daarin wel zichtbaar zijn: https://photos.app.goo.gl/U31AubcteejT1omH7
[/edit]
Ik heb dit hele topic doorgelezen omdat ik ook een Miele vaatwasser heb waarbij het aan-/afvoer storingslampje knippert. De vaatwasser waste de laatste tijd wat minder schoon en daarom zijn de sproeiarmen schoon gemaakt. Daarna ontstond deze storing. Er blijft water onderin staan tot aan de dop voor de zoutoplossing en het programma stopt..
Type Miele is een G 634 SCVI PLUS.
Wat er tot nu toe gedaan is:
Het filter is verwijdert en #1 is gedemonteerd. De kogel die daarin zit zat niet vast en het was van binnen schoon. Het schoepje onderin draaide gewoon en werd niet geblokkeerd door vuil.
#2 Op YouTube vond ik een video waarin getoond werd hoe je door deze opening met een vork de pomp kunt draaien. Dit heb ik gecheckt en de pomp draaide normaal rond.
Vervolgens ben ik slangetjes gaan schoonmaken/doorblazen
De slangetjes met een pijltje zijn los gehaald en dmv een draadje gecontroleerd of er vuil in zat. Ook zijn ze doorgeblazen. Bij het 3e slangetje (van links naar rechts gezien) had ik het idee dat ik eerst iets (propje oid?) weg blies en dat het daarna vrij was maar na controle maakte dat geen verschil.
De grote slangen I en II zijn los gehaald en ook deze een draad doorgehaald en doorgeblazen.
Het dunne slangetje III los gehaald en bij het blazen hoor je IV netjes een tik geven. Zou goed moeten zijn.
Pompje I onder het filter heb ik zien draaien en pomp II werkt ook. Dat wil zeggen dat de machine leeggepompt wordt en er ook water rondgepomp wordt tbv de sproeiarmen.
#III weet ik niet of deze werkt. Wat is de functie van # III? Is dit een terugslagklep oid? Hoe is deze te controleren?
IV, V en VI heb ik niet gecontroleerd en ook het bedieningspaneel is nog niet los geweest. VII is een lekkage beveiliging (vlotter voor water op de onderplaat) maar dat is het issue niet.
Voor de volledigheid ook nog even de kant met het verwarmingselement. Hier verder niets kunnen checken. Ik heb eenmaal het intensieve programma kunnen draaien en daarbij kon het element het water verwarmen.
Wat opvalt als ik de machine aanzet is dat op de bovenste sproeiarm niet heel veel druk lijkt te staan tijdens het spoelen. Het spoelen wordt gedaan met tussenpozen. Door de doorzichtige buizen zie ik het water dan weer naar beneden vallen.
De machine lijkt nu in het programma niet meer tot het wassen met warm water te komen. Ik vraag mij af of #III in de een-na-laatste foto een terugslagklep is die er voor moet zorgen dat het water gewoon hoog in de buis blijft staan ipv terug te vallen tussen het pompen door en of het programma nu stopt omdat het verwarmingselement anders oververhit raakt.
Zit ik in de goede richting, hoe kan ik dit met zekerheid vaststellen en wat is de officiële naam van dit onderdeel?
[/edit]
NR 3 is een niveauregelaar.
https://www.partsnl.nl/apparaten/miele-g-634-sc-vi-plus-g634plus-525071/miele-niveauregelaar-5419694-vaatwasser-1
Haal de circulatipomp maar eens los en kijk of het schoepje nog heel is.
Arko
Arko
Dank voor je snelle reactie Bennie!
Ik kon m nog wel draaien met een vork zoals in deze video: https://youtu.be/OLec6SzkUWg
maar zal m er uit halen en laten weten hoe het er uitziet.
Arko
Arko
Goede tip Bennie! Kijk maar eens in het album wat ik zoal tegen kwam in de pomp :-o
Saté prikker, pitjes, onopgeloste verpakking van vaatwastabletten oid etc.
Hoop dat als het straks weer in elkaar zit dat ie t dan weer doet. Schoep zelf is gewoon heel maar zat dus flink verstopt!
Arko
Arko
Dank voor je hulp Bennie. Hij doet het weer!!
Machine is 15 jr oud en we wonen nu 2 jr in dit huis maar denk dat we de afwas nu schoner gaan krijgen dan ooit tevoren. Duidelijk veel meer druk op het water voor de sproeiarmen. Blij dat ie t weer doet!!!
Graag gedaan Arko.
Daar doen we het voor.
Fijn dat hij weer doet.
Patrick
Patrick
Hallo iedereen,
ik heb een miele G693 SCI plus-4 toestel.Foutcode:knipperende af/aanvoerlampje.frequentie:1lang en 4kort
De machine pomt zijn afvalwater weg en de pomp(klein) blijft draaien.het is een magnetisch pulspompje.
Vragen:
lekplaat moet die droog blijven?telkens ik ze droog maak,verlies de magneetklep aan het labyrint water tot de vlotter reageert.
bepaalt de metalen sonde onder de filter de werking van het afvalpompje?
Bij voorspoelen en een vooraf gevulde filterreservoir werkt het programma tot het afvoeren en gaat dan in storing.
dank bij voorbaat voor jullie reacties grtz Patrick
Vragen:
De lekplaat onderin de vaatwasser moet droog blijven.
Als dit niet zo is dan heb je lekkage en vliegt hij in storing.
Sjoerd
Sjoerd
Ik heb een probleem met een Miele G 6473 SCU Plus.
Op het moment dat ik de vaatwasser alleen al aanzet, niet in een programma stand, dan begint de vaatwasser gelijk met afzuigen.
Alle filters en de vlotter onder in de machine zijn schoongemaakt. Ook levert de toevoerkraan gewoon water.
Weet iemand wat het mogelijke probleem kan zijn?
Moet de machine hard gereset worden om het afzuigen bij het aanzetten van de machine gelijk te laten stoppen?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Gr. Sjoerd
Gr. Sjoerd
Hij denkt dat er nog een lekkage is.
Heb je de bedrading van de vlotter op de bodem ook nagekeken?
Als die niet goed is krijg je ook deze storing.
