R Elling
R Elling
Ik heb het zelfde probleem maar dan met een miele g 634 scvi plus.
Ik heb alles schoongemaakt , toevoer en afvoer gecontroleerd. De machine pompt wel goed af maar blijft brommen.
Wie heeft voor mij een tip?
Btw ben niet handig of een machine uit elkaar te halen.
Mvg r elling
Mvg r elling
Als de machine water heeft genomen en je opend de deur, hoeveel water staat er dan in tov de bovenkant van de dop van het zoutvat?
Draait de circulatie pomp ook (zet de beide sproeiarmen in een willekeuringe stand en kijk dan nvvt of ze anders staan)
Als deze niet draait zit hij vermoedelijk vast door prut of hij is defect.
Geef de machine eens een beurt met een vaatwasser machine reiniger.
Mogelijk is dit al afdoende.
Jean
Jean
Hallo Harri,
Bij mijn G685 lijkt het een zelfde probleem .Start elk programma,lijkt water te pakken en na enkele minuten schakelt machine naar uit stand met de melding watertoevoer. Er staat water in de machine maar verder niets. Sproeiarmen draaien in elk geval wel.
Kan hij wel afpompen of blijft er dan ook water in staan?
Word hij wel warm?
Word hij wel warm?
Jean
Jean
Ik gebruik alleen koud water als toevoer en verder dan voorspoelen gaat de machine niet want dan springt hij weer naar 0 en stopt. Er staat dan water onder in de machine tot net boven de filter.
Alles wat je op 05-08-2013 20:41 hebt gepost werkt bij mij
Als je nog info nodig het Harry ,hoor ik het graag.
Willem van de Vliert
Hallo beste meedenkers over mijn vaatwasser
vooral Harry O die had zoveel geschreven,maar vandaag dacht ik na een half jaar toch weer eens kijken naar die storing
nu probleem opgelost doordat er onder het aanrecht een T stuk zit waarvan de ene naar de kraan gaat en de andere naar het waterslot vd vaatwasser en die zat vertopt richting de vaat wasser dus toch te weinig water toevoor
hij werkt nu weer normaal wast super schoon maar er is toch zeker de dubbele hoeveelheid water in de machine
Iedereen heel veel DANK hoor
met vr groeten Willem vd Vliert
eind topic
eind topic
Luc Geaedts
Luc Geaedts
Hallo willem,
Harry heeft je de tip gegeven over de niveau regelaars schoon te maken, zou jij me kunnen vertellen waar die regelaars zitten.
zitten die in de deur of onder in!
gr Luc
gr Luc
Luc Geaedts
Luc Geaedts
Hallo willem,
gr Luc
gr Luc
luc,
bel me maar even op 06-28365335
met vr groet willem
met vr groet willem
ze zitten onderin de machine eentje r vooraan en de andere bij de circulatie pomp luc
gr willem
gr willem
