Willem van de Vliert
Hallo mensen of techneuten,
ik heb een miele vaatwasser type G646SC
ik zet hem aan en hij pomp leeg,dan stroomt er water in evenlater start de circulatie pomp.draai ongeveer halve minuut en dan valt ie in storing en lampje aan voer afvoer brand
ik heb miele monteur vaatwasser aan de laptop laten doen en die zei dat de circulatie pomp kapot was,voor 100 prcent zeker
hij zei kost om te repareren ruim 500 euro
ik zei is te veel voor deze,kan ik beter een nieuwe kopen dacht ik
maar toen hoorde ik van iemand die z'n sproeiarm verstopt had en een nieuwe had gekocht,hij kwam er te laat achter
ik kocht van hem de circulatie pomp en de afvoerpomp voor 70 euro samen
ik heb ze er ingezet,storing is nog hetzelfde
toen waterslot gecontroleerd, in orde
toen vlotter contacten onderin ,in orde
machine is ook kurk droog op de plaat
toen de printplaat bekeken,geen probleem te ontdekken
toen 2 stekkers onderin aan relais omgewisseld
maar de storing blijft altijd hetzelfde
WIE HELPT MIJ NU ?????????????????
met vriendelijke groeten Willem
Heb je de aanloop condensator van deze circulatie pomp ook vervangen/getest?
Controleer ook de schakelaar van de lekkage sensor.
hallo harry,dank voor je reactie,tof
e schakelaar is goed heb ik getest
en ik heb de circulatiepomp vervangen maar niet de aanloopcondensator
er zitten er twee volgens mij links onderin
welke moet ik vervangen od hoe test ik ze
gr willem
gr willem
beste mensen,
ik had de condensator even een andere tussen gedaan,maar de storing blijft
nu vaatwasser gereset,wachten tot het pompje hem heeft leeggepomp,dan vult hij water (zeef is super schoon) dan begint de circulatiepomp,stopt dan even en voordat hij de tweede keer aangaat deed ik deur los en gooide een halve emmer water erbij,en nu gaat alles goed tot het einde
geeft het waterslot nu te weinig of is er een kapotte niveau shakelaar?????
gr willem
gr willem
De aanloop condenstor is de gene van 5uF.
Deze gaat alleen naar de circulatie pomp.
De andere waar meerdere waarden opstaan is de ontstorings condensator en gaat naar de 230V voorziening.
Testen kun je zelf niet 100% of je moet een capaciteit meter hebben.
Koppel hem af en zet de meet pennen van een weerstands meter er op. Je ziet nu de waarde veranderen omdat de hem enigzins oplaad.
Draai nu de meetpennen om.
Je ziet nu de waarde heel snel veranderen maar zal weer op de zelfde waarde uit moeten komen als de eerste keer.
De condensator op zich is dan goed maar je kunt zo niet de waarde hiervan bepalen.
Een witgoed onderdelen winkel kan dit wel en heeft ook alternatieve condensatoren.
We hebben elkaar gekruist.
Dan valt de condensator af.
De machine heeft 2 nivo regelaars, één aan de circulatie pomp en één aan de waterbak.
Controleer van beide het slangetje op verstopping en blaas eens op deze nivoregelaars. Je moet ze horen klikken.
hoi harry
hier ben ik weer,ik heb nu gedraaid en het gaat goed,de vaat is schoon en nu gaat hij spoelen,laat dan water erin komen en begint te spoelen en slaat weer in storing
dus het probleem is te weinig water,dat is zeker
harry ik ga de slangetjes wel nakijken dan hoor je het wel
veel dank he
gr willem
veel dank he
gr willem
Hallo Harry o,
SUPER VEEL DANK VOOR DE GOUDEN TIP!!!!!!
harry ik heb gestest die niveau regelaars,die ene met dun slangetje hoor je schakelen,die andere zit bij de circulatie pomp,heb hem er afgehaald en schakelde niet,schoongemaakt,veertje er uit danzuigen blazen,testen met multimeter op piepje en hij begon,afgebouwd en JA SUPER hij doet het perfect weer
dus Harry dank je wel !!!!!!!!
groetjes Willem
groetjes Willem
Gijs van Oostrum
Gijs van Oostrum
Hallo Harrie/willem,
ik heb het zelfde probleem met onze vaatwasser.
waar vind ik deze slangetje?
bij mij krijgt hij geen signaal dat het water is weggepompt.
Groet, Gijs vO
Groet, Gijs vO
Zelfde type?
Is het water dan ook volledig weg en blijft hij dan afpompen?
Dan kan dit ook betekenen dat hij een lekkage ziet. De machine blijft dan afpompen en zal geen water nemen.
