whirlpool adg 9500 piept en knippert |
Kadrie
Kadrie
whirlpool ADG 9500 start (maakt geluid van pompen) na ongeveer een halve minuut piept het en nog eens geluid van pompen en een lange piep. Lampje annuleren/uit knippert telkens 4 keer met korte pauzes. Geen sporen van water in het machine. Ik heb al van alles geprobeerd en niets helpt. Ik heb het nog niet kunnen gebruiken het is splinter nieuw. Kan iemand me helpen?
sjoerd bos
sjoerd bos
Ik heb net hetzelfde gehad.
De woning heeft lang leeg gestaan en was helemaal droog. Ik heb er water ingegooid, zodat de pomp kon detecteren dat als hij ingeschakeld wordt, ook functioneert. Nu doet hij het.
Backbay
Backbay
Bij mij bleef de vaatwasser in storingstand en was deze niet te resetten door de annuleerknop in te drukken. Mocht je dit ook hebben dan moet je het apparaat een servicerun laten doen.
Hier de servicehandleiding:
http://www.mediafire.com/download/i7n0b3jbu0nnza1/ADG9427.pdf
Bladzijde 16, na stap 4 deurtje aantal maal open en dicht doen.
Maarten
Maarten
De link werkt niet.
Mijn vaatwasser heeft ook een service run nodig.
Kan de link of uitleg hoe vertelt worden.
Grt. Maarten
De link werkt niet.
Grt. Maarten
Kom ik op terug.
Graag ook even het lange service nummer vermelden, er zijn meerdere modellen van.
W.H.M. van Roosmalen
storing resetten whirlpool adg 9500
8 keer knipperen pauze enz.
normaal resetten gaat niet
(volgens boek) rechter knop en de deur dicht doen
wie kan mij helpen
wie kan mij helpen
Is niet te resetten.
Foutcode 8 is afvoer (pomp) gerelateerd.
Pompt hij het water wel volledig weg?
Verwijder het filter.
De afvoerpomp zit in het gat links voor.
Kun je het schoepje soepel draaien in beide richtingen?
Er kan ook een gedeeltelijke verstopping in de slangen zitten. Geef de machine eens een beurt met een machine reiniger.
Wat ook nog kan is dat het water wel weg gepompt is maar dat de nivo regelaar in het gat rechts niet goed schoon is.
De machine blijft dan te lang door pompen en valt dan ook in deze storing.
ienemienie
ienemienie
ook bij mij zijn de sproeiarmen kapot geweest Nu wordt het water weer niet warm en gaat het bakje waar de tablet inzitweer niet open.
Knipper code van het lampje ?
Tas13
Tas13
Hoi,
Inmiddels al mijn tweede storing in drie jaar tijd. Ik hoop het dit keer zelf op te kunnen lossen, ipv een dure monteur. Kan iemand mij helpen?
Vaatwasser lijkt wel aan te slaan, maar na ongeveer een halve minuut begint hij zeker een minuut te piepen. Daarbij knipperen allebei de lampjes. Ik heb de filter goed schoongemaakt. Dit is alles wat ik weet te doen. Ben helemaal technisch
Help...
Help...
