whirlpool adg 9500 piept en knippert |
Het merk tabletten maakt niets uit.
Dus je leverancier bellen.
Silke Nijhuis
Silke Nijhuis
Hoi,
Mijn ADG 9500 functioneert ook niet meer. In eerste instantie knipperde het lichtje 8x. Na reset knippert het lampje 4x. De machine is nu ruim 2 jaar oud.
Een foutcode in de 8 serie is afvoer(pomp) gerelateerd.
Een foutcode in de 4 serie is circulatiepomp gerelateerd.
Mogelijk zit er een verstopping in/bij de circulatie en/of afvoerpomp.
De afvoer pomp zit links onder aan de waterpan, de circulatie pomp zit rechts aan de water pan. (van voren gezien, verwijder hiervoor de zijkanten en de plint)
Afhankelijk van de leeftijd zijn er meerdere circulatie pompen mogelijk. Van basis pomp met los verwarmings element tot een dure pomp met ingebouwd element.
Controleer de beide pompen en alle slangen er naar toe.
Als er prut in de slangen zit geef de machine dan een schoonmaak beurt met een vaatwasser reiniger.
PAS OP met deze circulatie pomp en slangen, ze zijn vrij kostbaar.
Mehmet
Mehmet
Nou wij hebben ook een ADG 9500 inbouw en het is vanaf dag 1 al een probleem.
Pompt elke keer water op en af ze zijn al 2x geweest en de ene keer was de rek niet goed die hield de opening van de tablet dicht en daarna waren de sproeiers niet goed ook vervangen en probleem is nog steeds het zelfde.
Apparaat deugt niet gewoon.
Dus terug naar je leverancier.
Lees je even in op Consuwijzer.nl
kasteele
kasteele
waarom neemt whirlpool die krengen niet terug.
Ook die van mij heeft problemen knippert 5x heb verschillende sites bekeken wat het probleem kan zijn reeds nog niks gevonden hier iemand een idee
kasteele
kasteele
kasteele
kasteele
Frank
Frank
De mijne knippert zes keer. Idd een waardeloos apparaat. Heeft iemand een oplossing. Hij is net uit de garantie.
Foutcode 5 is deur vergrendeling.
Foutcode 6 is water/nivo regelaar gerelateerd maar kan veel oorzaken hebben.
Ook voor jou het zelfde advies:
Terug naar je leverancier.
