whirlpool adg 9500 piept en knippert |
kellyvandewater
kellyvandewater
whirlpool adg 9500 pompt af, pakt geen water.
piept 3 keer en lampje knippert 8 keer.
help help, afwassen is niet mijn hobby
Is het knipperende lampje het Annuleren/Uit lampje?
Knippercode 8 staat voor probleem met de af voer(pomp)
Verstopt/loopt te zwaar/sensor ziet niet dat de machine al leeg is.
Zijn de filters schoon?
Voel ook met je vingers onder het filter in het gat links voor. Kan het schoepje soepel draaien?
Giet er wat water in en zet de machine aan: pompt hij dit direct en volledig weg?
kellyvandewater
kellyvandewater
het knipperende lampje is het annuleer/uit lampje.
filters zijn schoon.
heb al soda en kokend heet water onder de filter gedaan en pompt ook direct weg.
ik kan niks ontdekken wat soepel kan draaien.
Klopt je telling van het knipperen wel?
Is dit 8 keer achter elkaar en dit 3 keer?
Of 7 keer, korte pauze 1 keer en dit 3 keer achter elkaar?
Fout 7.1 staat voor probleem met verwarming(element)
kellyvandewater
kellyvandewater
hij knippert echt 8 keer dan korte pauze en weer 8 keer en dit continu.
vaatwasser is nog niet zo oud.
kan het te maken hebben met de lekbak aan de onderzijde?
Als de sensor op de bodem water ziet zal hij een foutcode 6 aangeven.
Wat nog kan is de nivo regelaar.
Deze zit onderaan de waterbak.
Verwijder hiervoor de rechter zijkant (van voren gezien). Aan de zijkant van de water bak zie je nu de nivo regelaar.
Dit is een dop van een cm of 5.
Laat de machine geheel leeglopen en verwijder deze dop.
Hoeveel draden zijn hier op aangesloten? Er bestaan meerdere modellen van, maak eens een foto en zet deze ergens op internet zodat ik hem kan zien. (Sensor1 ? of Sensor 2 ?)
Maak de sensor schoon en zet hem weer terug.
G winters
G winters
adg 9500.. nooit weer. 2 jaar tijd 2 machines en alleen maar problemen. mensen koopen een siemens !!
Els Cassaert
Els Cassaert
heb ook problemen, mijn whirlpool adg 9500 piept 4x en stopt dan. heb al de sproeiarmen gecontroleerd (hielp niet), ook de filter reinigen hielp niet.. hebben deze al 2 jaar en men heeft deze al 5x hersteld...
iemand een idee wat die 4x piepen kan betekenen? ik laat meer info hierover weten wanneer deze het nog eens heeft.
Welke lampjes knipperen en hoe vaak?
den haag
den haag
Bij mij ook hetzelfde probleem. Heb regelmatig6x piepen. Vaatwasser is iets van 1,5 jaar oud. De laatste maanden is het regelmatig.Nu weer een ander probleem. Watertoevoer pijp die van de boven naar bovensproeiarm loopt, is regelmat los, na een programma. En vooral de laatste tien minuten.Maakt een schurend geluid.Kan het piepen komen , omdat ik vaatwas tablet van LIDL gebruikt ipv calgonit?
