SGI53E05EU Bosch koud water |
Sandra Venix
Sandra Venix
Mijn vaatwasser wordt opeens niet meer warm.
Op de printplaat was de relais verbrand en heb deze relais vervangen..
Helaas.. Nog geen warm water.
Weet iemand wat het nog meer zou kunnen zijn?
Hoe kom ik hier achter?
Hoop dat iemand mij zou kunnen helpen.
Zit het relais nu wel goed op alle koperbanen vast?
Hoor je het relais schakelen?
Was het relais in gesloten of open toestand? Indien in gesloten toestand is mogelijk de maximaal beveiliging op het element in werking getreden.
Deze zit op het element en is een gecombineerde NTC en max. beveiliging.
De NTC is bij 25 graden ong. 48 KOhm, de max. beveiliging moet dicht zijn, dus 0 Ohm.
Zie ook SGV5603
Zie ook SGV5603
