storing etna evw 7960 |
@Cornel.
En welk programmalampje knippert?
Dit is namelijk de foutmelding.
Cornel
Cornel
Hallo Bennie,
Dank voor je reactie. Na nog een reinigingsbeurt en een reset was alles weer in orde. Gelukkig geen reparatie nodig ;-)
@Cornel, dat is altijd mooi nieuws.
Eric
Eric
Goedemorgen allemaal.
Sinds gisteren knipperen de lampjes van onze etna EVW7960WIT [Spoelen] en [Drogen] tegelijkertijd na verloop van tijd.
Ik zie deze foutcode echter niet in de handleiding. :-(
Ik ben benieuwd naar jullie input. :-)
Met Sportieve groet,
Eric
Eric
@Eric.
die code staat wel degelijk in je handleiding.
Dit betekend dat het verwarmingselement koud blijft.
Dit kan meerdere oorzaken hebben, maar als eerste verdenk ik het relais op de printplaat.
Zo'n gesoldeerd pootje wil wel eens losbranden.
Plaats maar eens een paar foto's van de voor en achterkant van de printplaat.
Ewout Tromp
Ewout Tromp
Hallo allemaal.
Mijn vaatwasser begint bij het starten van een wasprogramma met het pompje van de afvoer. Daarna stopt hij en begint hij te piepen op het laatste lampje. Het lijkt alsof hij het water pompen niet wilt doorstarten.
Het type vaatwasser is: Etna EVW7963WIT
Waterkraan staat volledig open, afvoerslang is niet verstopt, vlotter op de bodem is niet geactiveerd.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
@Ewout tromp.
Wat bedoel je met het laatste lampje? het lampje voor zout?
Emiel
Emiel
Storing evw7963 E/01 ,bij starten pompt deze even het water weg dat erin staat ,dan hoor je een lichte brom , duurt heel lang voor die verder gaat , maar als ik de deur open trek staat er een laag water in, machine blijft verder droog van binnen , die brom blijf je lang horen .
@Emiel, ik denk dat je circulatiepomp vast zit door vet of rommel.
Of de aanloopcondensator is naar zn grootje.
Probeer eerst eens een sodabeurtje.
Emiel
Emiel
Goedendag ,
Bedankt voor uw antwoord , uit eerdere berichten heb ik uw advies al opgevolgd , zonder resultaat , ik ga deze demonteren om bij de onderdelen te komen , hoe kan ik een condensator testen ?
Groeten ; Emiel
Groeten ; Emiel
