storing etna evw 7960 |
Tim
Tim
Helaas, de pomp en de slangen zijn schoon. Kan verder ook niets vinden dus zal wel de elektronica zijn. We gaan voor een nieuwe.
Heb je de pomp nog getest met een losse voeding?
Tim
Tim
Nee maar heb de machine aangezet (Heb inmiddels een trucje gevonden hoe je deze aan krijgt zonder knopjes) en dan gaat het pompje draaien. Deze had ik helemaal losgehaald, dus zag het vinnetje draaien. Dat is dus het probleem niet.
Mag ik dan een paar scherpe foto's van de printplaat, misschien kan ik er iets op ontdekken.
Sam
Sam
Hallo Bennie,
Onze etna vaatwasser blijft knipperen bij de 55 graden. Wat is er mis? Groetjes
@Sam.
Joop
Joop
Hoi, ik heb het zelf probleem als Sam, Vaatwasser ETNA TFI8006, piept 30x en lampje 55 blijft knipperen. Ik verwacht ergens een verstopping, weet iemand waat ik dan moet zijn
Linda
Linda
Ja mijn ETNA (TFI8016ZT/E02) geeft precies dezelfde storing! 30x piepen en programma 55 graden knippert.
Bij het sluiten van de deur gaat de machine water weg pompen, maar daarna gebeurt er verder niets.
Ook ik ontvang graag hulp en advies. Alvast bedankt.
@Sam, Joop en Linda.
Als het lampje normaal programma 55 graden knippert, betekent dat je toestel teveel water krijgt.
Waarschijnlijk ligt er water op de bodem van de bak onder de vaatwasser.
Haal er een zijpaneel af en kijk of het nat is daar op de bodem.
