storing etna evw 7960 |
Dan hoort de circulatiepomp te gaan lopen.
Hoor je hem zachtjes brommen, dan is hij geblokkeerd of de aanloopcondensator is naar zn grootje.
Blijft het muisstil dan krijgt hij geen spanning.
Meestal zit er dan een draadbreuk in het scharnierende gedeelte van de deur.
Mike
Mike
Hallo, ik heb een vaatwasser Etna VW549ZT, als ik hem aanzet dan pompt hij het water wel af, maar verder doet hij niks meer. Heb de afvoer gecontroleerd en die is niet verstopt.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Laat hij wel water binnen?
Tim
Tim
Dag Bennie. Ik heb een Etna TFI8016ZT en die kwam gisteren opeens met een kuur. Zodra je hem aanzet, gingen alle vier de lampjes van uitgesteld einde om de beurt branden. Geen van de andere knoppen reageerden. Heb je een tip?
Wil namelijk niet weer de monteur laten komen, al 4x geweest in bijna 5 jaar.
Dag Tim.
Dat kan een fout op de pint zijn of een fout met de afvoerpomp.
Ik ga voor de laatste.
Jij hebt deze afvoerpomp er in zitten.
Demonteer deze eens en kijk of er geen rommel om de as is gedraait.
Het is gewoon een 230 volt pompje, dus je kan hem testen met een losse voeding.
Controleer de afvoerslan ook op verstoppingen, alhoewel ik niet denk dat dat het is.
Anders had de vaatwasser wel een poging gedaan voordat hij ging knipperen
Tim
Tim
Dag Bennie. Dank voor de tip, ga ik doen. Hoe kan ik het beste bij die pomp komen?
Dan kijk ik even of ik tekeningen kan vinden.
Tim
Tim
Etna
I p21
TFI8016ZTE/E02
I p21
TFI8016ZTE/E02
Kan het zijn dat de 1e E niet thuishoort in dat typenummer?
Zo ja dan zijn dit je tekeningen.
https://onderdelennl.atagbenelux.com/PopupFrame.aspx?Type=explodedviews&Code=TFI8016ZT/E02
Als je kap 3027 van de 3e tekening er af haalt, dan zie je de afvoerpomp zitten.
Maak wel eerst de put in de vaatwasser droog, anders krijg je een waterballet onderin.
Er komt meestal wel water vrij, maar hoe minder hoe beter.
Tim
Tim
Sorry Bennie, de E was inderdaad teveel. Dank voor de tekeningen, ga er morgen mee aan de slag en ik laat het weten
