storing etna evw 7960 |
Farhane
Farhane
bak rechts boven
Die bak met water is je zoutreservoir, dat is om het water te ontkalken.
Heb je het slangetje doorgeblazen?
Als je zachtjes in het tuitje blaast van de niveauschakelaar moet hij zachtjes klikken.
Farhane
Farhane
hi bennie
ik hoor de niveau schakelaar klikken
maar het zijn 2 klikjes kort achter elkaar
is dat gebruikelijk?
lijkt ni egt alsof het open klikt
dat is wel goed, heb je hem tussendoor al een keer weer getest?
Farhane
Farhane
ik zal em vanavond even terugbouwen en testen. ik laat het direct weten.
dankjewel voor je hulp zoverr
S
S
Hoi
Ik heb een ETNA VW549ZT en mijn vaatwasser begint vlak na starten lang te piepen en het korte programma (glazen) lampje knippert snel, welk probleem is dit en is dat simpel zelf op te lossen?
dank alvast!
dank alvast!
Dit betekend dat hij geen water krijgt.
Kijk eens of het zeefje bij de kraan verstopt zit.
S
S
Hoi Bennie
je advies lijkt te werken, kon niet veel vuil zien, maar heb het filter schoongeblazen en tot nu toe loopt de machine!
dank je wel
dank je wel
Fijn om te horen, mocht het weer veranderen dan hoor ik het graag.
Ramon
Ramon
Goedenavond, ik heb een etna vaatwasser evw7963 rvs... vaatwasser start niet met programma. Begint wel met pompen dan hoor ik dat hij het water wegpompt. Vervolgens vult hij het water aan maar start niet met het programma. Graag uw advies. Filter is schoon.
