storing etna evw 7960 |
Rik
Rik
Dank je wel Bennie. Ik zal laten weten of het is opgelost.
Rik
Rik
Ik heb dus geen flauw idee wat t nou is. Het middelste lampje knippert snel achterelkaar en hij blijft piepen. Dit gebeurt als je op start drukt na een paar minuten. Iemand enig idee?
Wat staat er bij het middelste lampje?
Is het links het lampje van zout bijvullen of rechts het lampje van snel programma?
Je hebt namelijk 2x 3 lampjes
Rik
Rik
Oh ja. Het gaat om de rechter lampjes en daarvan de middelste. 👍🏻
Volgens je handleiding hangt je afvoerslang te hoog, Maar ik vermoedt dat je een kleine verstopping hebt in het labyrint en dat daardoor het water moeilijk of niet weggepompt kan worden.
Rik
Rik
Dat klopt. Ik heb een paar keer het korte programma gestart met de slang laag in een emmer. Kwam wel wat water uit maar heel weinig. Het programma draait een minuut of 5 en je hoort het voorspoelen en dan stopt deze en piept. Ik heb de zij kap er al afgehaald om te kijken of ik wat kon vinden. Enig idee hoe ik die verstopping kan verwijderen?
Zie je de verstopping al zitten in het labyrint?
Of zit het in de slang(en)
Rik
Rik
De slang is leeg. De verstopping is eerder. Als je de ruimte daarvoor labyrint noemt zal dat het wel zijn.
Draai de linker zijkant er maar eens af, dan zie je het waarschijnlijk al.
Rik
Rik
Labyrinth ziet er goed uit. Kan t nog iets anders zijn?
In ieder geval alvast bedankt voor je hulp. Mijn vrouw wil de vaatwasser al uit t raam gooien maar ik geef nog niet op.
