storing etna evw 7960 |
Els van Dijk
Els van Dijk
Hallo, ik heb een Etna vaatwasser type EVW7945. Ik heb net een programma laten draaien met een volle machine. Programma is klaar maar nu krijg ik de deur niet meer open.....er gebeurt niets als ik de klik wil maken om de deur te openen😒 Hoe kan ik dit oplossen?
Els van Dijk
Els van Dijk
Ik heb een Etna evw 7945. Ik heb een probleem, de handgreep van de vaatwasser werkt niet (meer)...... Ik krijg de deur niet open! Nu zit mijn schone vaat in de machine maar ik kan er niet bij! Wat nu?? Graag zo snel mogelijk een antwoord.
Mvg Els
Mvg Els
Word mogelijk lastig.
Hij kan vacuem gezogen zijn, maar dan zou hij nu intussen weer open kunnen.
Of de grendel constructie is afgebroken en dan kom je er slecht bij.
Verwijder het bovenblad.
Je ziet dan het deel van de grendel zitten aan de bovenzijde van de kuip.
Schroef deze los, dan kan de deur weer open.
Haal de deur uit elkaar en kijk wat er afgebroken is.
deurgreep compleet
deurgreep compleet
Margot Vink
Margot Vink
Mijn Etna afwasmachine geeft code 16 aan . Wie weet wat ik het aan kan doen?
Op de bovenkant van de deur staat een typeplaatje.
Mag ik die gegevens allemaal hebben?
Bic
Bic
Wie kan mij vertellen waar ik de bodemschakelaar kan vinden van de Edna vaatwasser?
Bic
Bic
Wie kan mij vertellen waar de bodemschakelar zit?
Als je de vlotter bedoelt doe lekkage constateert, die zit in de bak onder de vaatwasser.
Als je me de gegevens van het typeplaatje geeft dan kan ik je de tekening van je vaatwasser bezorgen.
Het typeplaatje staat op de rand van de deur.
Rik
Rik
Ik heb ook een vlotter storing denk ikz
Dit is mijn type nummer:EVW7946wit/E01
@bennie: Ik hoop dat je kan helpen met een tekening.. Alvast bedankt.
