storing etna evw 7960 |
monika
monika
ja
en ik heb m veel x leeg gedaan
en als ik doe het aan komt water in en dan weg pompen en dan begint tot tot tot tot tot tot tot tot
niet 2 x piepen meer maal en het licht snel knipert
Je uitleg is zeer onduidelijk.
Hoe vaak piept hij nu en hoevaak knippert het lampje?
Het knipperen en piepen is de foutcode, het aantal is dus belangrijk om je verder te kunnen helpen.
monika
monika
nee blift peep peep peep peep peep peep en meer
dus niet 2 x
en het lapje blijft snel kinppert
en het water komt niet meer in de vaatwwas
dus niet 2 x
monika
monika
dus niet 2 x
dus niet 2 x
monika
monika
ik heb geteld hoeveel keer piept 30 keer
en het lichtje blijft knippert
Er is mij geen foutcode bekend die met 30 piepjes gemeld word.
Het hoogte piepjes aantal is 15.
Auke.
Auke.
Ook bij mij bleef hij piepen nadat ik de pomp vervangen had bleek ook de bodemplaatschakelaar te zijn die bleef hangen bedankt voor de tip. Hij draait weer als een tierelier. Auke
Jan Stellingwerf
Jan Stellingwerf
Hallo allemaal.
Ik had hetzelfde probleem controlelampje 55 graden knipperde en hij piepte. Het bleek dat er water in de bodemplaat stond. Droog gemaakt en de storing was weg. Het water kwam doordat de slang bovenop de vaatwasser los was.
Werkwijze. Vaatwasser eruit. Rechterpaneel los geschroeven en dan bodemplaat droog maken.
