Bosch super silence pakt geen water |
Walter
Walter
Ik heb al enige tijd een probleem met onze Bosch vaatwasser type SD6P1B E-nr SMV63M00EU/02
Het probleem is dat hij steeds vaker geen water afneemt, tot twee weken geleden hij helemaal niet meer water nam. Als de machine gestart wordt gaat alles zoals normaal, alleen neemt hij geen water. Je hoort wel een lichte brom. Nu hebben we hem twee weken geleden een monteur laten komen van een witgoedbedrijf. Hij heeft gecheckt of er water stond in de opvangbak en dat was niet het geval. Vervolgens heeft hij de machine meegenomen. Aan de telefoon heeft de monteur gemeld dat hij een melding kreeg dat de pomp niet goed meer was. Volgens mij was daar niks mis mee maar hij zij dat als de pomp niet niet zo snel start deze kan zorgen dat de hele machine het niet meer doet. Hij heeft dus de pomp vervangen en de machine getest, machine geinstalleerd, 150 euro afgerekend en nu blijkt dat de machine nog steeds hetzelfde gebrek heeft. Voorstel van het witgoedbedrijf is nu om een nieuwe(!) machine te leveren omdat ze dit probleem niet op kunnen lossen. Ik vind dit nogal gek, daar de machine 4 jaar oud is. Je zou zeggen, het probleem moet toch gewoon oplosbaar zijn. Graag advies en/of een mogelijke reden waardoor dit kan optreden. Alvast heel erg bedankt voor de reacties.
Alles is te repareren, alleen kom je op een bepaald moment op een punt dat het wat kosten betreft niet meer zinvol is.
Na 4 jaar is dit echter nog niet van toepassing met een klacht omschrijving als deze.
- Welke melding heb je op het display gehad?
- Welke pomp heeft hij vervangen? Afvoer of circulatie?
De lichte brom is vermoedelijk het inlaat ventiel en de Aquastop. Als je deze hoort brommen gaan ze open en kan er water instromen.
Zit er niet gewoon prut in het filtertje tussen kraan en Aquastop? Of is de water druk veel te laag door een slechte kraan? Of werkt de waterverdeler(motor) niet?
Zij hebben ongetwijfeld de foutcode uitgelezen of inderdaad geconstateerd dat de pomp defect was/te zwaar liep. Het probleem is echter nog niet opgelost, ze mogen er dus mee verder gaan en deze 150 euro verrekenen.
walter
walter
Beste HarryO
Allereerst bedankt voor je reactie. De melding die er verscheen (dit was pas nadat de monteur enige tijd bezig was en had zitten prutsen) was E25.
Over de vervangen pomp is ook wat onduidelijkheid. De monteur zegt dat de afvoerpomp vervangen is en dat daar allemaal plastic omheen gedraaid zat, terwijl iemand van de winkel zelf vertelde dat de afnamepomp vervangen was.
Het filtertje van de kraan heb ik inderdaad even gechecked maar dat was schoon. Volgens mij is de kraan ok maar ik zal voor de zekerheid eens de machine op een andere kraan aansluiten en zien of dat helpt. Misschien kun je me vertellen waar de waterverdeler zich bevindt kan ik die ook even checken. Bedankt in ieder geval voor je reactie.
Groet,
Walter
Groet,
Walter
De naam "afname pomp" zegt mij niets.
Maar ik denk dat ze het beide over de afvoer pomp hebben.
E25 staat voor probleem met afvoerpomp.
De water distributie motor zit onder in de machine, naast de bak waar het filter op zit.
Je kunt hier alleen maar bij komen door de zijkanten te verwijderen.
Ik zou dit echter niet doen als je nog met de technicus/winkel in onderhandeling bent.
Walter
Walter
Zeer ontevreden over de afhandeling van het Wasmachinehuis. Ik heb uiteindelijk 70 euro terug gekregen en zit nu met een kapotte afwasmachine. De poging tot repareren door de specialist heeft me dus 80 euro gekost en niets opgeleverd. Sterker nog, na veelvuldig proberen wil de machien wel eens starten en dan vlijkt er nog een probleem bij te zijn gekomen, hij verwarmt het water nu ook niet meer. Weet even niet wat nu te doen. Iemand een tip?
M vr groet,
M vr groet,
Ik ga opzoek naar een test procedure.
Walter
Walter
Geweldig Harry,
alvast heel erg bedankt. Ik ben benieuwd
Geen test procedure en schema's te vinden.
Alleen de Technische tekeningen Kies voor Alle onderdelen en tekeningen.
Op tekening 4 is de water verdelen onderdeel 0440
Peter Ruygt
Peter Ruygt
hallo, ik had het zelfde probleem,pakte wel water maar niet genoeg/labyrint schoongemaakt[was wel nodig]maar deed het nog niet.daarna vlotterkamertje[rode vlotter onder labyrint gereinigd met gootsteenontstopper[wel even demonteren] daarna deed hij het weer als een nieuwe !!![schijnt het niveou te regelen]
Madelief
Madelief
Mijn bosch supersilence geeft ook steeds een E-24 code. Ligt ook aan de afvoerpomp. 2x de monteur erbij gehaald maar heeft niets geholpen.
Door meerdere malen opnieuw het programma te starten, krijg ik hem wel aan de praat. Lastig. Ik heb hem nu 2,5 jaar... Wat te doen?
Gr
Gr
