atag va6011at |
dick
dick
Ik had een lekke vaatwasser Atag Type VA6011AT. Lekkage verholpen. Niveau vat vervangen, met de nieuwe aansluitrubbers. Nu geeft hij een storing aan. Een enkele piep, die zich regelmatig herhaalt. Handleiding zegt: Er komt geen water in de afwasautomaat. Het nieuwe niveauvat is volledig gevuld. maar de foutmelding blijft. Wie o wie weet de oplossing?
m.vr.gr. Dick
m.vr.gr. Dick
Wat is het lange nummer zoals in de deurrand staat? Deze lijn word zowel door AEG/Electrolux als door Bosch/Siemens voor Atag geproduceerd.
Ik gok op het AEG/Electrolux model.
Het aantal piepen is de foutmelding en 1 piep staat voor "geen water/kraan is nog dicht"
In theorie horen er nu een aantal lampjes te knipperen/branden en een melding op het display te staan (indien aanwezig). Welke lampjes knipperen/branden en heb je een display melding?
dick
dick
Hallo Harry.
Nrs In de deurrand: Va6011 UU/A02.
Snr: 41284888.
PNC: 91123487601.
De storing geeft aan waterkraan verstopt of dicht. Zeven verstopt. Beiden gecontrolleerd.
programmalampje flikkert, en het lampje einde programma flikkert.
Snr: 41284888.
PNC: 91123487601.
Is inderdaad een AEG/Electrolux model.
Komt er voldoende water uit de kraan?
Binnen 60 seconden moet er voldoende water in de machine zitten om het normale nivo te hebben anders valt hij in de beveiliging.
Controleer de nivo regelaar eens en giet de machine als test eens met de hand vol tot ongeveer 0,5 cm onder de rubber rand. Sluit de deur en zet hem dan aan.
dick
dick
Hallo Harry.
Probleem is opgelost. Kapotte aanvoerkraan. Ging niet ver genoeg open. Vervangen, en alles werkt.
Bedankt voor je meedenken.vr.gr. Dick
