Ariston hotpoint draait wel, geen water |
Richard Huurman
Richard Huurman
Ariston hotpoint, je hoort dat hij aanslaat en water wegpompt. Vervolgens blijft hij aan maar zonder actie. Als je hem dan opent dan staat er een klein laagje water in.
Ariston hotpoint lft 216 a
Meerdere oorzaken mogelijk.
Giet er eens een flinke hoeveelheid water in (tot ong. 0,5 cm onder de deurrand.)
Sluit de deur en zet hem aan.
Pompt hij nu alles weg of gaat hij aan z'n programma beginnen?
Branden/knipperen er lampjes of krijg je een geluid indicatie?
Zie blz 59 van de gebruiksaanwijzing
Controleer op voorhand het filtertje tussen kraan en slang.
Richard Huurman
Richard Huurman
Beide zaken doet hij afzonderlijk.
Zet je hem aan, dan pompt hij leeg en gaat. Iet door met het programma dus stopt hij.
Zet je hem weer opnieuw aan, dam vult hij de bodem met water tot de deur, en gaat niet door met het programma, en pompt ook niet uit zich zelf leeg.
De afvoer heb ik losgehaald om na te kijken. De aanvoer lijkt gewoon te werken omdat hij de machine we vult met water tot de deur.
De vraag van de lampjes heb je nog niet beantwoord.
Afhankelijk van waar hij nu in het programma is moet nu de circulatie pomp of het element gaan werken.
probeer bij de circulatie pomp te komen en controleer of deze nog met de hand rond gedraaid kan worden.
Controleer ook het verwarmings element.
Ik verwacht dat je hiervoor de zijkanten van de machine moet verwijderen.
thomas
thomas
Alles over Ariston boilers op http://electraboiler.nl
