Resetten !!! |
Marjo
Marjo
Wij hebben een Beko DIN 14210, als ik een programma wil starten(maakt niet uit welke van de vier) hoor je alleen gebrom. Vaatwasser pakt geen water. Ik heb alle tips over het reinigen van alle onderdelen en aan- en afvoerslangen al gedaan,ook emmer water erin deze voert hij wel af en probleem blijft. Resetten helpt ook niet. Wat kan de storing zijn?
@ marjo
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht
Sema
Sema
Marjo heb je al een oplossing gevonden voor je probleem. Een kennis van me heeft hetzelfde probleem lijkt me. Als ze programma 3 of 4 proberen en de klep dichtklappen springt het telkens over op nr 1 en horen ze enkel gebrom maar er komt geen water. Ze weten echt niet waar het aan ligt.
@sema
Ik denk dat jij een ander probleem hebt als marjo.
René
René
Ik heb een Beko inbouw vaatwasser Din 4430 , maar we krijgen hem niet meer aangezet. Er staat nog wat water in de kuip
Van alles geprobeerd maar lukt niet.
Wie kan mij een tip geven , en tevens doorgeven hoe ik hem moet resetten.
Alvast bij voorbaat dank
Gr. René
Gr. René
C van Lent
C van Lent
Hoe reset ik een vaatwasser proline DW 1247
C van Lent
C van Lent
Hoe reset je een vaatwasser proline DW 1247
An
An
Beko DFN26220W2,wat n waardeloze vaatwasser is dat zeg!! Binnen 3 mnd de printplaat kapot,werd netjes gemaakt,nu is de vaatwasser 3jaar oud,en jahoor nu het 1.2.3 probleem,en bijna geen Beko monteur te krijgen,echt n waardeloos ding!!!!
Willem
Willem
Iemand een idee hoe ik mijn Ariston Hotspot LFT 116 A kan resetten. Als ik de aan/uit knop ingedrukt hou gebeurd er niks, heb de stroom er ook een paar keer langere tijd afgehaald.
Het probleem is dat bij ieder programma wat ik wil starten, hoor ik hem zoals altijd 1x piepen, dan hoor ik wat water erin komen en na een minuut of 3 wordt het water weer weggepompt en stopt het programma. Als ik dan de deur open doe knipperen de aan en uit en het 1e en 3 programma lampje.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Bijvoorbaat dank!
Met vriendelijke groeten,
Willem
Bijvoorbaat dank!
Willem
Joska
Joska
Vandaag onverwacht een vaatwasser die storing heeft. Merk Beko. P2 knippert. Na ressetten word het water weggepompt maar gaat de machine niet verder.
Vervolgens de stekker uit het stopcontact gedaan, programma gekozen, en op de startknop gedrukt, de cursor dus het pijltje dat het programma actief is knippert, maar het programma loopt niet door.
Druk ik de startknop op pauze en weer aan, dan lijkt het of de machine wil starten, dus ik hoor heel kort iets, maar gaat niet verder.
Misschien weet iemand raad voor dit probleem.
