Resetten !!! |
Laura
Laura
vaatwasser beko DFNO 5311W, geeft geen signaal. Het bedieningspaneel licht niet op. Ook na lang indrukken van aanknop gebeurt er niets.
Hoe werkt evt resetten?
@Laura.
Is hij helemaal dood?
Mag ik dan een paar foto's van de printplaat zien?
Gerard Ter Haar
Gerard Ter Haar
Hallo ik ben gerard en heb een probleem met de vaatwasser merk Leonard type 1525 het probleem is dat uren door blijft wassen en niet stopt al ik de deur niet open doe
En hij piept als hij bezig is
Kan iemand een goede tip geven !!!!
@Gerard.
Word hij wel warm?
Word hij wel warm?
Gabri
Gabri
Wij hebben een Beko DIN 14210, als ik een programma wil starten(maakt niet uit welke van de vier) hoor je alleen gebrom. Vaatwasser pakt geen water. Ik heb alle tips over het reinigen van alle onderdelen en aan- en afvoerslangen al gedaan, probleem blijft. Restten helpt ook niet. Wat kan de storing zijn?
Als je er een emmer water in gooit, word het dan gelijk weggepompt?
Karin
Karin
ik heb een beko DFN1423 als ik hem aanzet dan draait ie wel alleen doet hij verder niets. er een emmer water ingegooid en deze wordt netjes afgevoerd.start geen programma op maar blijft wel draaien.
Is ie nu stuk?
Is ie nu stuk?
@karin
Ik denk dat je een lekkage hebt in de bak onder de vaatwasser.
De overstromingsbeveiliging is aangesproken, waardoor hij blijft afpompen.
Je zal er een zijkant of in sommige gevallen het voorplint er af moeten halen! En het water weghalen.
Eventuele lekkage oplossen en hij doet weer.
Mees
Mees
Probleempje met de Sharpvaatwasser. Regelmatig blijft het reservoir van de pomp met water vol staan. Opdat moment slaat de vaatwasser niet meer aan. Als we de vaatwasser gevuld hebben is het reservoir nog leeg, maar daarna loop deze vol. Wat we doen is het reservoir leegmaken en dan resetten. Dan start hij weer. Maar als je dit regelmatig moet doen is dat niet ideaal. Is er een oplossing?
Blijft hij na een wasbeurt vol staan of loopt hij langzaam vol terwijl hij uitstaat?
